branchement plage arrière
nicogee
Message par nicogee »
salut à tous !
j'ai deux hps pioneer en 17cm que je voudrai mettre sur ma plage arrière, tout en gardant les hauts parleurs arrières de ma corsa D.
je voudrais donc savoir comment je dois m'y prendre pour le branchement.
j'ai déjà bien cherché mais encore rien trouvé, certains disent en parallèle, d'autre en série...
je suis un peu perdu
merci de m'aider amis corsistes !
Moteur : 1.2
Re: branchement plage arrière
Message par Kazaam »
Hello
ya plusieurs probleme dans ton idée :
Deja la plage arriere n'est pas faite pour mettre les HPs ou alors pour faire du tuning norauto avec du son de merde.
Ensuite monter les HP sur en plus des existant en gardant tout d'origine, ca n'a aucun interet (aucun gain sonore) autant changer les HP d'origine ou virer ceux de l'arriere
Enfin le branchement supplementaire ca va soit tout cramer (impedance trop basse en cas de //) ou alors un volume plus faire (impedance trop grande en cas de serie)
Ce montage n'a d'interet que pour ajouter des HPs dans une zone ou le hp actuel a un manque (genre kit eclaté), mais c'est tout
Remplace les 2 arrieres (qui sont aussi en 17) par ceux que tu as et voila
nicogee
Merci de ta réponse !
J'ai déjà changé touts mes hp mais ceux de derriere étants vieux, je vais les remplacé par ce que je viens d'acquérir.
Je ne connais rien dans ce domaine, merci encore de m'avoir conseillé !
Moteur : 1.2
Pas de soucis, j'ai fait les meme erreurs quand j'ai commencé :wink:
nicogee
^^ je suis un novice effectivement
