La température du moteur ça veut pas dire grand chose. Y a la température de l'huile ou la température du LDR au niveau de la culasse qui peuvent être intéressantes. Sinon éventuellement la température sur la culasse, mais prise en surface c'est pas très intéressant.
Projet / Capteurs
- VIP
- Moteur : x16xe
Projet / Capteurs
Re: Projet / Capteurs
ok ! merci de cette réponse très précise !
pour la température de l'huile, je peux le faire ou il faut que je demande à un mécano ? (pour placer le capteur au bon endroit)
- VIP
- Moteur : x16xe
Projet / Capteurs
Pour l'huile, l'idéal c'est remplacer la sonde de pression par une qui fait pression/température.
