[Corsa C] Moteur à chaud : roulement ?
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Message par Dada97.2 »
  • Motorisation : 1.2L 16s
  • Date de fabrication : 2002
    Lorsque mon moteur est chaud je constate que le bruit qu'il fait en temps normal est accentué (en plus aigue)
    D'ailleurs au demarrage (a froid, par exemple le lendemain) il fait ce meme bruit puis reprend son bruit normal (ca fait comme un bruit de chaine puis apres ca tourne correctement)
    Je ne sais pas trop comment décrire ce problème si s en ait un, ca fait deja un moment que ca dure (je me demande d ailleurs si ca remonte pas a ma derniere vidange)
    J'ai pensé aux roulements ?
    Qu'en pensez vous ?
    Cdlt
jerjo76
Re: [Corsa C] Moteur à chaud : roulement ?
Message par jerjo76 »
Ca ne ressemble pas aux bruits que j'avais quand j'ai du changer mes 4 roulements.
Pour ma part, ca fesait une sorte de couinement à l'avant, et un grondement sourd à l'arriere.
Si ca peut t'aider.
Bonne journée
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Ok jerjo76 merci pour ton aide je vais essayer d enregistrer le son pour que ca soit plus facile
Je posterai tout ca demain
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Apres un essai d 'enregistrement du son, on entend pas tres bien le bruit en question
Cependant en creusant un peu dans mes recherches je me demande si mes deux problèmes ne seraient pas liés
> Voir Post : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=19624
Vu sur le net, je cite : "... la chaîne de distribution est avec un tendeur automatique gérer par la pression d'huile, donc pour moi c eserais soit un problème de pression d'huile ou le tendeur présentant un défaut."
Le bruit suspect que j'entend justement se trouve coté gauche (quand on est face au moteur) au niveau de la chaine
Qu'en pensez-vous ?
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Probleme reglé avec ce post > http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=19624
Pi y'avait un manque d huile aussi
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
moi quand je démarre la voiture ça fait un bruit metalic pendant 1/2 seconde puis il disparait. c'est vraiment bizarre comme bruit. c'est pareil que toi?
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Ouais c'etait un bruit métallique également mais comme ci on traînait une chaine puis ça redevenait normal
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
tu as changé ta pompe à eau ?
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Non du tout , bizarrement en changeant le pressostat d'huile tout est revenu dans l ordre
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
entendais-tu le même bruit quand tu accélérais sans la clim?
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Non j'entendais surtout le bruit lorsque le moteur redescendait à 1000trs/mn (pas de clim dans ma corsa :s)
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
bin moi j'ai l'impression d'entendre le même bruit quand j'accélere.
mais bon c'est trop difficile de comparer un bruit sur un forum lol
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
up
