- Motorisation : 1.0 essence
- Date de fabrication : 07/1998
Cela fait quelque mois que mon klaxon ne fonctionne plus, j'ai chercher, chercher et encore chercher l'emplacement du fusible pour le klaxon, mais il est introuvable, dans l’habitacle conducteur il n'y a aucun fusible qui y correspond et sous le capot il n'y a aucun emplacement pour fusible. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver l'emplacement du fusible klaxon pour une corsa B 1.0 de 1998.
Merci d'avance
[Corsa B] Fusible klaxon introubvable
- Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Fusible klaxon introubvable
Y'a écris sur le cache noir du cache fusible habitacle, peux être tout simplement ton klaxon qui est hs
Quiksilver a écrit :Salut,
C'est ce que j'ai vérifié en 1er lol, il n'y a rien d'écrit sur le cache indiquant la présence d'un fusible pour le klaxon, et le klaxon fonctionne bien, je l'ai testé en le connectant à du 12v
Merci quand même
- Moteur : 1.7D
Ah zut, j'ai pris ma Corsa et pas pensé a vérifié, étrange que il l'indique pas lol :/
Il est pourtant bien indiqué, sinon c'est pas bien compliqué de verrifier si tu as un fusible claqué dans ta boite à fusibles, au pire tu les verifis tous un par un
Sinon le souci peut venir de la commande au volant
