Corsa C Sono
- Moteur : Essence
Corsa C Sono
Salut à tous,
d'après vous quel serait le top pour équiper une corsa C en sono (en fonction de l espace pour le son, et tous les autres parametres .... Pas d'avoir 1000W dans la voiture mais juste ce qu'il faut pour l'espace qu'il y a dans la voiture).
Pouvez vous me donnez des réponse pour :
-faible budget,
-budget Moyen,
-Plein aux as.
Merci!!!
-faible budget,
-budget Moyen,
-Plein aux as.
Merci!!!
S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain , conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier.
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: Corsa C Sono
Tout dépend ce que tu entends par "faible budget", "budget moyen" et "plein aux as"... Ce sont des notions relativement relatives et variables selon les moyens de chacun.
Pour ma part, j'ai commencé à toucher un peu la sono, car les vibrations dans les hp de 13" dans leur cage en plastique lorsque je basculais le son à l'arrière, ça a finit par me gonfler rapidement.
J'ai donc attendu un anniversaire pour me faire payer l'ensemble suivant :
- poste Pioneer DEH P4100SD : très complet, poste cd mp3 + lecteur carte SD + port USB + port Aux + couleur adaptée à l'éclairage intérieur bleu et blanc de ma coco + possibilité de conserver les commandes au volant sur mon OPEL... Autant de raisons qui ont fait que j'ai craqué sur ce poste, qui a + d'un an, et qui n'est plus fabriqué. Tarif neuf : dans les 150 € + env. 70/80€ pour l'adaptateur commandes au volant.
- hp elliptiques JBL GTO 938 3 voies sur plage arrière en medium (bois). Pourquoi bois ? Car + costaud et netement mieux pour de la sono. Ensuite, pourquoi ces hp ? Car Jbl est une marque très correcte (150€ la paire je crois, + env. 10 € de matos et 90€ l'install'), ils avaient de la gueule, et ont le réglage +/-3db . J'ai fait débrancher les hp arrières d'origine qui ne servaient plus à rien, et j'ai fait mettre un système me permettant de débrancher mes hp elliptiques si je veux virer la plage en bois (si un jour j'ai besoin de charger du matos ou autre, pour ainsi pouvoir tout enlever facilement et rapidement.
J'envisage assez sérieusement de prendre un ampli et des hp avants désormais (si possible en restant jbl), histoire de purifier aussi l'avant et que ce soit homogène partout en terme de musicalité et de dynamique. Si possible, je cale l'ampli entre mes 2 elliptiques sur la plage arrière, et pas de caisson de basses, je veux que ça reste soft, et souhaite pouvoir bénéficier d'un coffre, sinon je prends ma moto !
Si j'ai pigé un truc, c'est que t'as vite fait d'y lacher beaucoup de pognon dans la sono... Bon moi en + je fais faire, car je veux un boulot propre. En faisant moi-même, j'ai peur de faire des conneries et de péter la moitié du matériel ou de la corsa.
Par contre, pour les hp avants, il me semble qu'il faut se méfier, car tous ne se montent pas. En effet, même si tu prends bien des 165mm, certains sont trop profonds et t'obligeraient à faire ressortir les enceintes de leur compartiment, donc ça obligerait à péter la grille dans le panneau de porte. Je dois donc me pencher sur la question car c'est une chose que je veux éviter là aussi (sobriété et propreté).
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Moteur : Essence
Re: Corsa C Sono
En fait je cherche juste à savoir par quoi changer les 4 haut parleur de la coco dans leur emplacement d'origine (pas de caisson de basse, d'ampli, ... ) ^^
Pour garder un look origine avec un bon son à l intérieur
Donc je pense que cela doit revenir moins cher que ce que tu m as proposé non?
Re: Corsa C Sono
attend t'abuse un peu quand meme, on n'est pas au centre commercial.
Ok te filer un coup de main pour choisir, mais si tu veux divers avis fait le tour des topics
si tu veux un avis correct dis nous precisement ce que tu veux
- Moteur : Essence
Re: Corsa C Sono
En clair par quoi je peut changer les hp avant et arriere pour avoir un bon son à un prix correct?
Je souhaite garder le look d'origine (pas de hp qui dépasse des cahce ou autres).
Re: Corsa C Sono
bah ya de tout de 50 a 5000€ qui rentre dedans
apres ca depend de si tu gardes, change, supprime les tweeters
- Moteur : Essence
Re: Corsa C Sono
Les tweeters?
C'est quoi?
C'est quoi?
Re: Corsa C Sono
AH bah voila ca veut faire de la sono sans les bases
C'est le petit hp sur le haut de la porte (ou le montant de pare brsie) qui ne fait que des aigus
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: Corsa C Sono
La réponse que t'a donnée Corsattitude est on ne peut plus complète.
Lui il t'a décrit le matos qu'il a acheté, mais lui il aime bien mettre beaucoup de thune dans sa voiture aussi mais quand on la regarde on se dit qu'il a raison
En tout cas, peu importe le matos que tu vas mettre, nous ici on est pas des pros de l'acoustique embarquée, donc si tu veux les meilleures réponses, fais le tour des pros de l'acoustique embarquée autour de chez toi (centres auto, spécialistes, ...) pour avoir plusieurs avis.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: Corsa C Sono
J'ai un pote qui est patron d'une petite boutique de tuning et qui a aussi un atelier. Il est spécialisé dans la sono. D'ailleurs il fait des salons FOCAL (marque de son install' dans son Corrado V6). Je peux vous jurer sur qui vous voulez, que son install' vaut des bâtons, et qu'elle ouate sévère.
Il m'a été de très grand conseil (notamment sur ce point, mais sur beaucoup d'autres également). Si besoin je te file son tél pour que tu puisses le contacter et éventuellement te fournir chez lui.
J'avais jamais fait gaffe à ta réponse Mike. Terrible. Merci pour ma belle.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
Re: Corsa C Sono
Alors pour un budget moyen je peux te proposer ma configuration qui est selon moi nickel. Son clair et basses puissantes. Bref de quoi bien s'éclater les oreilles quand un morceau passent à la radio.
Pour le poste, un petit sony ou pionner en 4*50w. Tu dois trouver ca pour 70-100euros facilement. Ensuite moi sur la plage arrière j'ai deux bafle pionner 2voies de 260w. Des TSA-6902I .
Je peux te dire qu'ils sont nickel pour avoir de bonnes basses. Je les avais eu pour 70euros +ou-.
Ensuite à l'avant j'ai des sony 3voies pour avoir de bons aigu et un son limpide. Je ne connait plus la référence mais se sont les même que ceux ci mais en 3voies: http://www.eprofeel.com/haut-parleurs-s ... 82754.html
Je les avais eu pour 40euros.
Voila donc pour 200euros, tu as une sono discrète, puissante et précise
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.4i
Re: Corsa C Sono
mdr, il faut peut être se renseigner un minimum quand même avant de vouloir faire une modif (aussi petite soit elle)flo-tarn-81 a écrit :Les tweeters?
C'est quoi?
