[Corsa C] changement tringlerie
Verrouillé
digital-ixus
Moteur : 1.2
Message par digital-ixus »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de mise en circulation : 2003
    Bonsoir tout le monde,
    Ma tringlerie est très fatigué (comme beaucoup de corsa C apparemment....) et j'aimerais la changer moi même (avec l'aide de mon père qui s'y connais pas mal). Je voudrais savoir si y'a des risques? et si c'est facile à changer, si y'a des risques de casser des pièces par exemple (y'a pas de tuto c'est dommage^^)
    merci à vous et bonne soirée
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa C] changement tringlerie
Message par gsi-jay »
aucun risque surtout si ton père s'y connait...
il faudra peut être la régler après mais rien de compliqué :wink:
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
La changer, je pense pas que ça soit dur, un écrou et 2 rotules je crois...
Le + chiant, c'est le réglage de la tringlerie. Chez Opel, ils te facturent 45min de main d'oeuvre pour le remplacement complet...
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Tu as regardé le tuto pour la régler? Car 2003 tu as peut-etre celle en métal.
Sent from my Z18XE (CDTI-Killer)
digital-ixus
Moteur : 1.2
oui j'ai regardé le tuto, mais j'ai celle en plastique apparemment.
A la casse y'a 2 coco avec celle en fer, donc on va démonter ca demain je pense^^
il est pas mécano mais il s'y connait pas trop mal ca va^^
Ah faut la régler? ca va être ca le plus chiant en effet^^
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
De tte façon s'il n'a pas celle en métal, il serait preferable d'en monter une en métal...
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
digital-ixus
Moteur : 1.2
et voila tringlerie changée, 15€ à la casse avec un klaxon de ford focus en prime. Pas tellement compliqué en effet.
La 2éme accroche un petit poil mais bon il fallait la changer, parce que, on enlève l'ancienne, mon père la regarde et pouf un truc se barre, c'était prêt à tomber, encore quelque temps et je pouvais plus passer mes vitesses...
j'ai économisé 80€ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gsi-jay
Moteur : C16XE
t'a pas pensé à faire un tuto pour ceux qui voudrait le faire plus tard et qui ont 4 mains gauche comme i****x :lol:
Moteur : dBilas
LOLEUH ça va se faire.
Moi je prépare là!
digital-ixus
Moteur : 1.2
ah non pas pensé déso :sad: :sad: .
Je peut test d'en faire un mais y'aura pas de photo avant/après^^ a moins que j'en pique sur un message qu'avait posté Yann quand il avait fait changer sa tringlerie
Aprés si y'a vraiment besoin y'a pas de prob :grin:
Moteur : dBilas
C'est toujours bien les tutos surtout pour des pannes récurrentes comme ça!
digital-ixus
Moteur : 1.2
okay, ba j'essaierais d'en faire un demain ou dans la semaine :wink:
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
ça serait coool en effet. Je me suis toujours tâté à la faire seul mais avec une petite appréhension. Les photos sont bien pour illustrer les dires mais si il y a au moins la méthode ça aide déjà pas mal.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Le tuto est disponible ici :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=19287
:arrow: Je verrouille ici, maintenant que le problème est résolu.
Verrouillé
