Probleme parasite ampli
- Moteur : 1.3cdti
Bonjour voila ca fait un petit moment que j'ai ma sono dans ma petite corsa et depui ke j'ai changer mon ampli j'ai des parasite, mon installation est la meme depuis le debut. J'ai debranché et rebranché les cable, et tous est nickel, le cable de masse le plus court possible etc etc.... Si quelqu'un serait pourquoi apres avoir changer mon ampli des parasite son aparut.
PS:je pense metre bientot des photo de la sono.Pour les passionné.
C'est facile de taper ça bourre en ligne droite, surtout quand on a une grosse voiture. Mais des qu'il y a des virages, personne suit !!!!! C'est bizarre .......
Re: Probleme parasite ampli
Hello
reessaye avec ton ancien ampli si tu l'as encore, il ne faut pas grand chose pour avoir des parasites
si ca ne le fait plus le probleme vient du nouvel ampli
- Moteur : 1.3cdti
Ba non je ne l'es plus donc je vois pas ce qui peu créer ces parasite
- Corsiste sur nationale
- Moteur : X17D
t'as essayé de relier ton poste et ton ampli avec un autre câble rca, à tout hasard?
si oui, les parasites sont ils toujours présents?
Caribbean Corsa lover !
Qui dit parasite, dit mauvaise masse, essaye de changer la section de ta masse, prend une section supérieure et bien sur le plus court possible....
Bonsoir
moi au début j'avais des parasites car j'avais passé mes fils de rca et d'alim du même côté donc j'ai passais les RCA à droite ainsi que le remote et l'alim à gauche et j'ai plus de parasites
- Moteur : 1.3cdti
Bonjour désole pour ce petit moment d'absence alors mon problème ces regle des que j'ai changer de poste plus de parasite plus rien. Donc ca doit être mon ancien poste qui doit merde quelque part merci pour vos renseignement
souvent un probleme de masse
