[Corsa C] Voyant + odeur bizzare
TntManiak
Message par TntManiak »
  • Motorisation : 1.8L ess
  • Date de mise en circulation : 2002
    Je possède une corsa C essence 1.8L de 2002 avec 110 000 bornes au compteur. Je l'ai amener récement chez opel, qui m'a facturer une note très salé pour :
    - Révision
    - Kit de distribution
    - Réparation suite à un problème moteur. De ce que j'ai compris, les sondes lambda était morte donc le mélange air/essence ne se faisait pas correctement. Du coup ils ont changé les sondes, les "tubes" et quelques autres pièces obscures
    - Réparation de quelques feux
    Voila seulement je l'ai récupéré ce matin, et après avoir roulé cinq minutes voila ce que j'ai remarqué :
    - Un nouveau voyant s'allume au bout de quelques minutes. C'est une voiture avec une "clé à molette" verticale par-dessus. Je sais pas ce que c'est.
    - Si je suis a l'arrêt en première vitesse (genre entrée d'un rond-point), la voiture à du mal a garder un régime constant, j'ai l'impression qu'elle va caller. Les tours minutes oscille péniblement entre 500 et 1000, j'ai l'impression qu'elle s'engorge ou que sais-je.
    - Une odeur bizzare émane de la voiture, mais je sais pas d'où exactement, autant en extérieur qu'en intérieur. C'est une odeur assez chimique difficile à décrire, à mi-chemin entre une odeur de chaux et de plastique brûlé.
    - Ya un truc qui tremble sous la voiture, le bruit est plutôt "mécanique".
    Du coup je vais leur ramener ce soir en geulant un peu, vous avez une idée du/des problème(s)?
    Merci !
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Voyant + odeur bizzare
Message par Cypcyp276 »
Le voyant qui clignote c'est le voyant comme quoi tu as un défaut quelque part.
Applique cette technique:
http://www.corsa-connexion.com/viewtopic.php?f=5&t=9890
et reviens vers nous ensuite.
Modifié en dernier par Cypcyp276 le jeu. 05 mai 2011 14:15, modifié 1 fois.
TntManiak
Hola,
J'ai fait le contrôle et j'ai relevé le code suivant :
P0443 Evaporative emission control system purge control valve circuit shorted C-28
P0443 Evaporative emission control system purge control valve circuit open C-28
En fait j'ai l'impression que le problème est le même qu'avant que je l'emmène au garage. La seul différence depuis c'est les 1200 euros en moins sur mon compte :x
JoOnas
Message par JoOnas »
Négocie une réparation gratos ... Ils se sont planté après tout :evil:
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
détectée"
P0443 «Système de contrôle des vapeurs d’émission: défaut de fonctionnement du circuit de la commande de purge"
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
mouais je crois que t'es bon pour y retourner... le moteur se noie donc la sonde mélange air/carburant... Ils la reverront!
TntManiak
Ouai ba ils ont plutôt intérêt à me la revoir et me la refaire correctement.
Sinon vous avez une idée pour l'odeur de "soudure" qui émane de la voiture? Car ça me met pas très à l'aise j'ose a peine la faire rouler jusqu'au garage :???:
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
C'est pas des vapeurs d'essence? cette odeur?
Vérifie tes niveaux d'eau et d'huile, voir si tu ne manques de rien...
