[Corsa B] ( corsa b) plusieur problemes electriques
thefoxofguy
Message par thefoxofguy »
  • Motorisation : 1200cc
  • Date de mise en circulation : 19/10/2000
    bonjour je possede une corsa b imatriculer le 19/10/2000. c'est une 1200CC de 48k. elle totalise 200 000km
    voila mes probleme/
    le ventilateur ne se met pas en route. je l'ai tester en direct et il tourne nikel. donc je voudrai changer la sondfe de temperature le soucis ces que je ne sais pas ou elle se trouve. si quelqu'un pouvais me l'indiquer?
    j'ai egalement le temoin moteur qui s'allume pourriez vous me dire d'ou sa pourrai venir?
    et le temopin de l'airbag s'alume egalement. je sais que la ceinture convoiyeur ces declancher car le signale attention est sorti. est ce que lae soucis de l'airbag pourrai venir de la?
    merci d'avance pour vos reponse.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] ( corsa b) plusieur problemes electriques
Message par bubu »
Si ton ventilo ne s'enclenche pas quand le moteur est chaud, c'est pas forcement la sonde de t° mais le calorstat qui se trouve en bas et à droite du radiateur.
Pour le voyant moteur, il faut prendre les codes défauts sinon personne ne pourra t'en dire plus.
corsa B swing 12 i de 1994
thefoxofguy
merci pour les info. comment pourrai-je tester le carlostat?
et pour le temoin moteur faut que je la passe sur l'ordinateur opel?
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
tu as essayé la recherche et la lecture des autre problemes?
genre le voyant ya un tuto complet...
thefoxofguy
ben le soucis ces que je ne sais pas comment faire pour trouver les code probleme ou lire les erreurs
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Pour le calorstat, Est-ce que ta voiture chauffe bien? la température qui sort de ton ventilo?
Si ton moteur peine à chauffer et que l'air du ventilo n'est pas très chaud, ça rejoint le calorstat, au même titre que le ventilo.
thefoxofguy
oui le voiture chauffe bien elle monte bien en temperature et tout. ce qui est bizarre par contre ces que elle a tendance a chauffer meme quand je roule et ce sans tirer dedans. alor je dois mettre le chauffage a fond pour le faire refroidir. mais ces pas tres cool l'été mdr
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
t'as le choix soit il reste bloqué fermé soit il reste bloqué ouvert...
Fermé ça chauffe à mort, ouvert ça galère à chauffer.
Tu as l'air d'être dans le 1er cas!
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Si ton ventilo tourne pas quand le moteur est à température, c'est que le calorstat est U/S.
thefoxofguy
d'acord merci pour les info je vais regarder pour changer le carlostat
je vous tient au courant.
thefoxofguy
voila j'ai enfin eu le temps de reperer mon carlostat. j'ai juste une derniere question pour vous.si j'enleve le carlostat je vais devoir repurger le circuit de refroidissement? si oui, comment faire?
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Je pense ouin qu'il va falloir purger. ça ne peut que faire du bien.
Pour purger il faut ouvrir ton vase d'expansion , mettre un seau sous ton radiateur et ouvrir ton radiateur en bas. il y a un bouchon normalement.
Puis tu enlèves ton calorstat, le change et remet du LDR en ayant pris soin de bien refermer ton bouchon en bas de radiateur...
C'est la procédure théorique. Si des infos doivent s'ajouter n'hésitez pas!!
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
La purge du ldr se fait automatiquement, suffit de rouler et faire l'appoint après.
thefoxofguy
d'acord merci pour les info je vais faire :besch: et je vous tient au courant.
