[Corsa C] Besoin d'aide pour vidange sur ma Corsa C
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Besoin d'aide pour vidange sur ma Corsa C
Le niveau descend un peu car l'huile remonte en tête d'AAC, mais elle est toujours présente. Pour 2mm tu peux rouler sans soucis. Quand j'ai acheté ma voiture la vidange venait d'être faite et j'avais 1 cm de plus que le max... Merci les garagistes!Dinguedegsxr a écrit :fait tourné un peu le moteur si je dit pas de betise le nivo descend un peu.
Sinon moi on ma dit se n'était pas grave mais elle ve peut etre fumé un peu pour le surplus.
Encore demande d'autres avis je ne suis pas sur du tout
ok c'est rassurant dans mon cas alors, et comme tu dis, merci les garagistes !
Bonne journée a tous et bon week end !
Si le moteur n'as pas tourné, c'est avant tout le filtre à huile qui se rempli qui fait que le niveau baisse, dans tout les cas, l'huile dans culasse finie par redescendre, à moins que la vidange ait été faites que le moteur n'ait pas tourné pendant tres longtempsCypcyp276 a écrit :Le niveau descend un peu car l'huile remonte en tête d'AAC, mais elle est toujours présente. Pour 2mm tu peux rouler sans soucis. Quand j'ai acheté ma voiture la vidange venait d'être faite et j'avais 1 cm de plus que le max... Merci les garagistes!Dinguedegsxr a écrit :fait tourné un peu le moteur si je dit pas de betise le nivo descend un peu.
