Probléme Ejection de CD
Jorys34
Moteur : 1.4
Message par Jorys34 »
Salut à tous,
Je poste car j'ai un petit soucis avec ma corsa, j'ai mis un cd dans l'autoradio d'origine, et celui ci ne veut plus en sortir, quand j'appuie sur le bouton pour le faire sortir, sur l'écran apparait "EJECT CD" puis 3 secondes après "ERROR CD", et rien ne ce passe !
Donc j'aimerai savoir si certains ont déjà eu ce problème, et comment il l'on résolu !
Merci d'avance, Jorys
Edit : j'ai aussi un soucis pour enlever mon essuie glace arrière qui est cassé, et j'aurai aimé savoir si il fallait obligatoirement un extracteur exprès, Merci
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: Probléme Ejection de CD
Message par Kake007 »
pour le CD, faut que sorte l'autoradio et que tu l'ouvre pour décoincé le CD, si tu te sent pas de le faire ---> concession.
pour l'essuie glace c'est quoi que tu veut retirer ? le bras entier?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Jorys34
Moteur : 1.4
À ok merci !
Pour l'essuie glace oui c'est le bras entier
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ben normalement tu retire le boulon et après ca vient, souvent ils sont bien coincé, si tu a un arrache a 2 branches chez toi, tu peut toujours essayer...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Pour le CD coincé, normalement tu dois avoir un petit trou en façade, près de la fente d'insertion du CD. Tu pousses dedans avec un trombone et ca sort le D :wink: Ca m'est arrivé plusieurs fois (avec différents types de lecteur CD)
Jorys34
Moteur : 1.4
Merci Duke mais il n'y en a pas, de petit trou :mrgreen: (preuve en image) !
Donc si vous avez une autre solution car je me voie mal tout démonter !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
c'est pas compliqué a démonter, une fois l'autoradio dehors, t'enlève la plaque du dessus et tu a accès au lecteur CD... sinon concession ...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Djpatou
Moteur : Z16LEL
Message par Djpatou »
Ta essayé de mettre un 2ème CD quand tu presse Eject?
J'avais le même prob sur un ancien poste le CD se coinçait en dessous de la fente et en mettant le 2ème CD j'arrivais à le re-sortir!
Jorys34
Moteur : 1.4
Non j'ai pas testé, je testerai demain, merci à toi ;) !
Jorys34
Moteur : 1.4
Merci à toi Djpatou, ça a marché, et maintenant tous les CD rentre et sorte sans soucis :cool: !
Djpatou
Moteur : Z16LEL
Jorys34 a écrit :Merci à toi Djpatou, ça a marché, et maintenant tous les CD rentre et sorte sans soucis :cool: !
Hi hi de rien !!!
Pratique d'avoir fait 4ans d'études d'électronicien en multimédia quand même yeahh :P
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Pas mal l'astuce! Ca mériterais presque un TUTO :lol:
Jorys34
Moteur : 1.4
Oé parce Duke que ton petit trou en façade je le cherche encore !! humour!
