- Motorisation : 1.4i 16v
- Date de mise en circulation : 2009
bonjour a tous
alors voila j'ai fait des recherche sur le forum et je n'ai pas trouver de post dans lequel quelqu'un expliquer le montage d'un boitier additionnel
alors je m'explique j'ai reçu mon boitier aujourd'hui et il était censé être livré avec les fiche d'origine et le mode d'emploi hors je n'ai pas de fiche dessus et j'ai eu la fiche de montage pour une corsa B mais c'est un boitier pour 1.4 16v ce que j'ai
le boitier
la notice
sachant que j'ai envoyer un mail au magasin ou je l'ai acheter pour avoir des info
donc voila est ce que quelqu'un serait comment on monte ce fameux boitier
merci d'avance
[CORSA D] problème pour le montage du boitier additionnel
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [CORSA D] problème pour le montage du boitier additionne
Sans la notice ca va tres compliqué, puisque ta connectique n'a strictement rien à voir.
Accessoirement ce type de boitier te feras rien gagner sur ce moteur.
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
pour ma part :besch: être retour au magasin car j'ai chercher un peu les modèles FGA pour mon moteur et c'est pas celui la alors a mon avis il y a eu erreur dans l'envoie ou sur le modèle carrément
merci quand même
topic a fermer
merci quand même
topic a fermer
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Bonjour
Après demande au magasin le boitier est le bon juste le mode d'emploie qui n'était pas bon
Mais j'en appele à vos connaissance j'ai chercher sur la Plaque dans le compartiment moteur sur internet également mais je n'arrive pas à trouver le type du moteur un genre de code
Pour info j'ai un 1.4i 16v de 90ch qui date de 2009
Merci de vos réponse
Z14XEP à priori, le code est censé être gravé sur le bloc
Pour le boitier, vu que ça se limite qu'a des résistances, c'est normal que ça se monte sur tout les véhicule
Bon courage pour retrouver les fils du faisceau sur lesquels il faut te brancher
ca ressemble fortement au systeme avec la resistance a 0.30€ qui fait croire que le moteur est froid...
au final starter perpetuel, leger gain et conso explosée...
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
Merci pour le code moteur
sa y est j'ai reçu la notice du magasin alors par contre j'aimerai savoir ou se trouve la prise du calculateur d'injection
si jamais il y en a un qui peut me décrocher une photo car je trouve pas sur internet
merci de votre réponse et de votre aide
Ce que je comprends pas c'est que sur le site FGA motorsport (marque de ton bidule) pour la 1.4 16v c'est anné 2004-2008 a 450€ et il annonce un connecteur....
Il l'on bouffé lors de l'envoi ?
Modifié en dernier par morphos le jeu. 10 mars 2011 10:46, modifié 1 fois.
hstdoudou
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.4
oh oui :besch: très chère en espérant que sa te bousille pas ton moteur
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
cleffe
- Moteur : 1.3 cdti
J'ai réussi à voir où se situé la calculateur et de ce fait la prise que je devait trouver
Alors de 1 c'est carrément inaccesible et de 2 il faut couper dans les fils et c'est hors de question
Et pour la petite info FGA ne fait pas de boîtier avc les fiche pour mon moteur
Donc il va répartir au magasin et je n'ai pas payer ce prix je vous rassure
Sinon connaissez vous un site où une marque où je peut avoir un boîtier de qualité parce que je sais que les reprog c'est pas possible pour mon moteur
Sinon le gain de puissance et de combien environ pour un collecteur inox et une ligne gr n inox
hstdoudou
- Moteur : 1.4
attention si tu change l'échappement de la voiture tu risque d'avoir des pb pour le contrôle technique de la voiture
sinon le gain de puissance sera peu être de 10 ch peu être un peu plus
corsa viva A 1.2S
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Pour une reprog ça existe et ça sera certainement mieux que ton boitier.
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/Op ... a-D/Z14XEP
(Je n'ai pas d'actions chez EDS mais j'aime bien.)
