branchement phares corsa b 5 portes
mike93
Message par mike93 »
bonsoir à tous
je viens d'acquérir des nouveaux phares lexus arrière pour ma coco 5 portes et j'ai essayé de les brancher mais je doit avoir un souci de branchement car dans les phares d'origines j'ai 5 ampoules et dans les nouveaux je n'ai que 4 emplacements
savez vous comment je doit les brancher?
merci d'avance
_Predator_
Moteur : GSi
Re: branchement phares corsa b 5 portes
Message par _Predator_ »
5 ampoules dans les phares d'origine Image
feux de position, feux de croisement/route, clignotant... j'ai oublié quoi ? je suis à 3
Z18 OZ wheels Crew
mike93
il y a feux de croisement/ feux de position
feux stop
clignotant
feux de recul
et brouillard arriere
mais sur les lexus noir je n'ai que 4 trou pour ampoule
_Predator_
Moteur : GSi
ah feux arrière, j'avais pas vu, désolé
ben comme les anti brouillards arrières sont que sur un côté à l'arrière (coté conducteur), il est normal que d'un coté il ne faut que 4 trous
il se peut que tu dois faire le 5ème trou pour le coté où il faut mettre l'anti brouillard
je pense que le vendeur de tes feux vend aussi en Angleterre, sachant que là bas l'anti brouillard arrière est de l'autre coté, donc ce sont des feux arrières universels qu'il faut adapter selon le pays
voilà mon idée
Z18 OZ wheels Crew
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
faut voir si le feu stop n'est pas le meme que le feu de croisement
et sur les lexus tu as les 2 ab
A mon souvenir c'est ca
feu croisement/stop
Clignotant
Recul
AB
mike93
si je crois que tu as raison car je les est branchez et par contre si je roule de nuit avec les feux de croisement ou position les feux stop ne sallume pas si je freine vu que celui ci est déja allumé
_Predator_
Moteur : GSi
si feux de position et feux stop sont effectivement reliés, les feux devraient s'éclairer plus en appuyant sur le frein
Z18 OZ wheels Crew
mike93
ba j'ai fait le test et il ne s'éclaire pas plus c pour sa par contre dans le lexus gauche en bas il faut l'antibrouillard mais a droite je ne met pas d'ampoule alors?
Moteur : 1.2
pas de sms STP
Tu as bien mis une ampoule double filament ?
mike93
Désolé pour le langage sms je n'est pas trop l'habitude
Par rapport aux feux oui j'ai bien une ampoule double filament mais que dans celui d'origine a droite pourtant tout fonctionne parfaitement
Moteur : 1.2
Si j'y pense (ce n'est pas gagné :lol: ) je regarderai sur la mienne, c'est une 3 portes mais le systeme est le meme
Je repense aussi a un truc, j'avais des soucis de cablage, j'ai du resertir voir ressouder certains cables au niveau des contacts ampoules. A voir si ca n'est pas le meme probleme
_Predator_
Moteur : GSi
la meilleur solution c'est de laisser comme c'est Image
Z18 OZ wheels Crew
mike93
mais il doit avoir une solution soit par double filament ou je ne sais pas
je vais réessayer cette après midi
quelqu'un aurait il un schéma des branchement a effectué sur une corsa B 5 portes s'il vous plait
j'ai pas mal cherché sur des forum jais essayé sur des tutos mais je n'est rien trouvé
merci a tous
