- Motorisation : 1.5 D
- Date de mise en circulation : 03/1993
bonjour à tous et à toutes ,
je voudrais savoir si vous pourriez m'orrienté vers une panne (peut etre) à propos de ce symptome :
ma coco 1.5 D donc à froid le matin par exemple je lance le préchauffage , et je démarre , de la , le moteur s'emballe , j'ai ouvert le capot et le moteur et secoué , c'est affolant ^^
et puis pas mal de fumée blanche qui sort du pot d'échappement ,
le joint de culasse à été refait et la distribution aussi , (la distribution nous l'avons retendus d'une dent ), car par rapport à l'ancien joint de culasse il manquer peut etre un micron , et les culbuteurs faisait du bruit , donc je me demandé si cétais pas conséquence à ce qu'on à fait ....
merci de votre aide
[corsa B] 1.5 D
anthonygs59
[corsa B] 1.5 D
- Moteur : 1.7D
Re: [corsa B] 1.5 D
J'avais eu ce soucis, bougie de préchauffage ou bien le jeux au soupape, même avec plusieurs coup de préchauffage ?
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
j'ai essayé avec 2 préchauffages , j'essairé avec 3 la prochaine fois , mais comment as tu régler ton soucis toi ? en changeant les bougies ? si il est équivalent au mien j'espere que c'est pas les soupapes ^^
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [corsa B] 1.5 D
As-tu fait rectifier ta culasse avant le changement de joint?
corsa B swing 12 i de 1994
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
bonjour , merci de ta réponse , non nous n'avons rectifié la culasse , car elle n'a pas chauffé , j'ai changer le joint de culasse par prévention , car il y avait des bulles au niveau droit de l'ancien joint de culasse , mais rien n'a travaillé , on à passer un pied à coulisse pour voir s'il y avait de la lumiere qui passer mais non rien ,
sur un autre forum on m'a dit que sa peut etre un jeux sur les soupapes donc je ne sais pas
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [corsa B] 1.5 D
la réctif de la culasse c'est quasiment obligatoire pour pas refoirer le nouveau joins !!!
de plus la distrib décaler d'une dent la cata !!!! le moteur est ne tourne plus rond je pense sincèrement que tu a fait pire que mieux!!
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
, ha bin peut etre mais pas le choix , le moteur faisait un bruit du diable , apres le nouveau joint de culasse , il as fallu retendre un peu plus la courroie
- Moteur : 1.7D
Re: [corsa B] 1.5 D
Sur mon ancienne Corsa le soucis avais était résolu après un passage chez Opel pour réglage des jeux au soupape.anthonygs59 a écrit :j'ai essayé avec 2 préchauffages , j'essairé avec 3 la prochaine fois , mais comment as tu régler ton soucis toi ? en changeant les bougies ? si il est équivalent au mien j'espere que c'est pas les soupapes ^^
pacocalypse
- Corsiste sur nationale
- Moteur : X17D
Re: [corsa B] 1.5 D
Salut
juste pour ajouter mon grain de sel sur Opel, je suis allé chez eux jeudi passé afin d'acheter des pastilles d'épaisseur! Devinez quoi, ils n'en vendent plus sous prétexte que ma Coco est trop ancienne et qu'ils font un minimum de stockage! je suis resté bouche bée et leur ai demandé si c'était une belle blague!!
Et ben non ce n'est point une blague c'est le SAV Opel tout simplement.
J'aime les Corsa mais Opel a un vrai SAV de glandeurs finis!
Sinon lorsque l'on change un JDC le minimum est de l'emmener à l'usinage afin qu'ils contrôlent si elle n'a pas subi d'éventuelles déformations
( on ne sait jamais).
Je pense comme Quicksilver soit ce sont les bougies de préchauffage, soit ce sont les pastilles d'épaisseur (je te conseille de commencer par les pastilles, voir tuto).
Caribbean Corsa lover !
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
salut papocalypse , t'est toujours la pour aidé les gens :besch: très plaisir ,
ha oui la sa m'inquête si opel ne donne plus de pastille va valoir que je trouve une entreprise d'usinage , arf
si vraiment aucun garage ne sait le faire , je vais devoir me remonter les manches et acheter le necessaire j'espere ne pas faire de conneries car la méca et moi :besch: 2 ^^
mais avant de toucher à sa je vais plustot tester les bougies , lol bien plus simple au moins je serais sur ^^
merci a toi
merci a toi
- Moteur : 1.7D
Re: [corsa B] 1.5 D
L'avantage aussi de changer les pastilles qui se font tout les 120 000km truc du genre me semble :besch: moins de bruit de claquement a froid et sa fume légèrement moins et améliore le démarrage a froid
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
un avantage que je voudrais avoir ^^ , mais je me tate , si je me sens capable de le faire ou pas ^^
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
Quicksilver tu te souviens combien tu as payer chez opel pour le réglage ? car moi si sa ce trouve c'est juste un réglage a faire
- Moteur : 1.7D
Re: [corsa B] 1.5 D
J'ai pu la voiture et pu les factures mais de mémoire moins de 150€ je vais justement faire le réglage des soupapes de ma Corsa actuel d'ici quel que temps mais pas encore était faire de devis
anthonygs59
Re: [corsa B] 1.5 D
bonjour et merci de ta réponse , en effet j'ai été voir à opel il me demande 180 euro et des brouettes par contre
j'ai tester les bougies y'en as une de morte , donc sa confirme que c'est bien les soupapes qui crée ce soucis au démarrage et non pas les bougies .
