- Motorisation : 1.3cdti 75
- Date de mise en circulation : dec 2007
Bonsoir à tous,
le bouton de chaufffage de ma corsa D 1.3cdti 75 avait un point souple (on avait l'impression qu'il n'entrainait plus rien). après quelques utilisation, la commande semble normale, mais le chauffage est maintenant moins chaud qu'auparavant comme si l'ouverture du volet d'air chaud n'allait plus à fond.
quelqu'un a deja eu le soucis? savez vous coment demonter les boutons de commande de chauffage (je suis en congés chez mes parents et bien sur la doc technique est dans mon appart) , je voudrais regarder si la commande tire bien à fond sur le cable.
[Corsa D] problème de chauffage
Alessio Roberto
- Corsiste sur nationale
- Opel Corsa : c
- Moteur : 12 16v
Re: [Corsa D] problème de chauffage
Si je trompe pas , Opel avait rappelé des D pour des Problème de chauffage ...
Un morceaux du "vollet" à l'intérieur de la Bouche d'aération qui s'était cassé et fermait cette bouche ...
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
Merci de ta réponse Alessio.
ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je manipule le bouton de chauffage (j'ai le modèle avec clim manuel, donc un bouton rotatif de choix de la température), il revient à son fonctionnement normal , ou il peut rester tout juste tiède.Est-ce le symptome normal du defaut de volet d'air chaud, ou c'est mon bouton de commande qui déconne ?
une question, quelqu'un sait c'est quel genre d'outils qu'il faut pour demonter l'autoradio (afin d'acceder au panneau inferieur qui supporte les boutons de ventilations), il doit se mettre dans les 4 trous autour du bloc
merci beaucoup
merci beaucoup
trop dur pour le nouveau peut etre....
il faut un cintre ou des clou, en fait n'importe quoi d'assez long qui rentre dedans
merci, mais j'ai reussit (hip hip hip) et j'ai meme résolu le pb panneau
en fait la came qui commande le volet de répartition d'air est maintenu par un support plastique qui a cassé, la came se met de travers et perd de la course ce qui ne commande pas l'ouverture complète du volet .
je suis en train de mettre unpetit support, je ferai une photo de la came.
ciao
ciao
