[Corsa C] probleme de voyants
kris-tof
Message par kris-tof »
  • Motorisation : 1.4 16v sport
  • Date de mise en circulation : 05/2001
    bonsoir a tous
    depuis peu ma corsa me fait des trucs bizarre...
    il y a quelques jours mon tableau de bord s est éteint ainsi que le compteur compte tour jauge a essence température il ne restait que le frein a main d allumé.j ai levé à peine celui ci et tout s'est rétabli d'un coup.
    aujourd'hui autre problème ce sont tous les voyants qui se sont allumés une première fois puis une deuxième avec cette fois le moteur qui à fait comme s'il s'arretait j'ai remit les gaz et c'est reparti
    je précise que ma batterie a été rechargée la semaine dernière car complètement a plat
    ca m ennuie car je dois recevoir ma nouvelle corsa dans deux semaines et si elle ne fonctionne pas le garage ne me la reprendra pas pour la prime a la casse
    merci d avance
som28
VIP
VIP
Re: [Corsa C] probleme de voyants
Message par som28 »
Le cable derriere le compteur a du jeu. Essaies de bien pousser le compteur sans le casser.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
kris-tof
ok merci
mais quel est le rapport avec l allumage de tous mes voyants et du moteur qui s'éteint ce matin ?
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Ben si ton compteur est mal connecté, les infos ne passent plus, donc t'as plus rien au compteur...
Débranches ta télé, tu verras que t'auras aucune chaine.
