Bonjour à tous,
j'ai créé ce sujet afin d'avoir le maximum d'informations concernant le comodo + régulateur de la Corsa.
j'ai une corsa D modèle de 2006 eco flex 75ch
je souhaiterai donc savoir si après remplacement du comodo d'origine par un comodo avec régulateur de vitesse (pour CORSA D bien sur) la fonction régulateur de vitesse fonctionne automatiquement ou s'il est-il nécessaire d'activer une option dans le module du tableau de bord ou avec un autre procédé ?
j'ai fait quelques recherches vite fait sur le forum mais sans réponse claire sur les corsa D...
pour être plus clair , y a-t'il moyen de mettre un comodo +régulateur de vitesse qui fonctionne sur une Corsa D qui n'en est pas doté d'origine? et si oui , comment procéder?
merci d'avance pour toute info qui pourrait m'aider.
[CORSA D] remplacer comodo d'origine par comodo+régulateur
Spyoner971
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 CDTi
<<< Spyoner 971 >>> OPEL Corsa 1.3 CDTI Ecoflex 75ch
ma présentation --->>>http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=20506<<<---
- Moteur : 1.4 16v
Re: [CORSA D] remplacer comodo d'origine par comodo+régulateur
je pense que ca fonctionnera pas. le regulateur de vitesse c'est quand meme une pièce qui n'est pas anodine. il faut penser que si tu touches les pédales, le regul se désactive automatiquement. Vu l'importance de la pièce pour moi il faut passer la voiture à l'ordinateur et configurer l'option si c'est possible biensur
Sur les Opel de la génération précédent ca fonctionne si pré-équipé
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
oui, en effet, sur les premières astra, tu changeais le commodo puis tu allais chez opel pour activer le régulateur. Pour les corsa D, je sais pas si c'est toujours la même chose. A moins que ce soit précâblé comme dit isma_8.
corsa B swing 12 i de 1994
C'est pas les premières Astra, c'est les Astra G et sur Corsa C ca marchait aussi
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Tu as raison isma_8 mais moi je parlais des premières astra H ou je confirme que c'est possible puisque je l'ai fait sur ma 1.6 sport.isma_8 a écrit :C'est pas les premières Astra, c'est les Astra G et sur Corsa C ca marchait aussi
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
salut à tous , j'indique sur mon poste comment procéder pour remplacer le comodo : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=20506 ( faire défiler pour accéder aux photos )
autrement on parle plus en détail du sujet sur le post suivant : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 70#p375470
