Bonjours chers Corsistes.
Voilà, j'ai parcouru plusieurs postes où sont donnés des listes de codes de pannes de moteur avec une manipulation à l'aide d'attache trombonne et de la boite à fusible et... Voilà le problème est que je ne pige rien à ça (je ne suis qu'un simple conducteur)
1) qu'est ce que ces codes?
2) quand est il necessaire de les connaitre?
3) à quoi ça sert?
4) en bref, qui pourrait m'expliquer de a à z ce qu'il y a a dire sur ces codes, comme vous l'expliqueriez à votre grand père gaga ou à votre fiston de 7 ans.
Merci d'avance.
Mais qu'est ce que ces fameux "codes d'erreurs"?!!
Doc
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.4 16v
Re: Mais qu'est ce que ces fameux "codes d'erreurs"?!!
1) Les codes erreurs correspondent en quelque sorte à des messages de panne de ta voiture.
2) Il faut les rechercher quand ta voiture a des soucis, en particulier quand le voyant avec la petite clé s'allume au tableau de bord.
3) Cela permet d'orienter les recherches d'une panne en indiquant la pièce défectueuse ou le circuit qui ne fonctionne plus correctement.
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
Surtout ne me remerciez pas pour mon intervention... (non, vraiment, ça vaut pas le coup...)Doc a écrit :1) Les codes erreurs correspondent en quelque sorte à des messages de panne de ta voiture.
2) Il faut les rechercher quand ta voiture a des soucis, en particulier quand le voyant avec la petite clé s'allume au tableau de bord.Je rajouterais qu'ils se cachent un peu partout dans la coco : sous les sièges, dans le coffre, parfois dans la boîte à gants ou dans le vide poche !![]()
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Tu n'aurais pas encore été trainé un peu trop près de ton pot par hasard...??
Corsattitude
- Serial Flooder
- Moteur : 2.0 DOHC
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
vains91
- Corsiste sur Mars
c'est l'esprit du flood ..........
Doc
- Moteur : 1.4 16v
Faut croire que Darky est en Math'
