Bonsoir à tous !
Voilà ça fait un petit temps que j'ai ce petit problème (je ne sais pas si c'est réellement grave..).
J'ai une Corsa C 1.3 cdti année 06/2003.
Mon problème est le suivant :
-Parfois quand je démarre et que mon moteur est froid, de la fumée blanche/bleue sort du pot d'échappement.
La fumée s'en va quand mon moteur est chaud..
J'ai essayé de mettre un liquide ( je ne sais plus lequel ) qu'un garagiste m'a conseillé, dans le reservoir. Et ça ne change rien..
Avez vous la solution à ce problème ?
Merci !
[Corsa C, 1.3 cdti 06/2003] Fumée du pot d'échappement.
Mexou
- Moteur : 1.3 CDTI
Modifié en dernier par Mexou le lun. 16 août 2010 20:41, modifié 2 fois.
taz91
- Corsiste sur Mars
Re: Corsa C, Fumée.
Ta voiture est peut être encrasser...
Conseil:
roule normalement avec ta voiture pendant 15 min histoire que tu la tire pas a froid. Dès que tu sens qu'elle est bien chaude. Va sur l'autoroute et monte les raports.
2ème 4000tr
3ème 4000tr
4ème 4000tr
roule :besch: pendant 1 min, fait gaf car tu sera au moins a 140 km/h donc attention au radar.
La ta voiture sera decrasser. Mais ne fait jamais sa a froid...
Conseil:
2ème 4000tr
3ème 4000tr
4ème 4000tr
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Mexou
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: Corsa C, Fumée.
Merci ! Je vais tester ça !
Re: Corsa C, Fumée.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388 "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
taz91
- Corsiste sur Mars
Re: (Corsa C, 1.3 cdti 06/2003) Fumée du pot d'échappement.
Pour le topic et la charte MEXOU c'est presque bon ! Mdrrrrrr fait plutôt [Corsa C] Fumée du pot d'échappement
- Corsa C 1.8 GSI
Mexou
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C, 1.3 cdti 06/2003] Fumée du pot d'échappement.
Lol merci ! =)
taz91
- Corsiste sur Mars
J'ai fait la même bétise !Mexou a écrit :Lol merci ! =)
- Corsa C 1.8 GSI
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Ben comme d'hab un injecteur foutu......!
