Mon premier topic étant passé dans le nettoyage je recrée ^^
Donc en résumé, j'avais une fuite d'eau (eau du radiateur) que j'ai laissé trainé en remettant de l'eau a chaque démarrage de mon véhicule...
Dimanche 6 juin, je suis allé promené madame sur le marché, en repartant une petite amende, je prend le PV et je m'en vais...
Après +/- 20Km d'auto-route, ma voiture a commencé à ralentir (je roulais a 120) donc dès qu'elle à commencé a ralentir, j'ai embrayé et me suis mis sur la bande d'arrêt le long de l'auto-route...
En ouvrant le capot, une légère fumé blanche s'évaporait au niveau du moteur (comme quand on fume une cigarette, la fumer pas plus épaisse que cela) par contre en roulant, aucune fumé à l'arrière de mon véhicule...
Je pense avoir entamé mon joint de culasse, mais je n'en suis pas certain...
De + mon témoin d'huile s'allume, avant de partir, j'avais vérifier, j'étais entre les 2 limites des pointeaux...
En regardant une fois à la maison, j'étais beaucoup plus haut que la limite, 2centimètre de + que le pointeaux maximum...
J'ai également eu un souci avec l'eau de refroidissement, plus d'eau et le moteur en surchauffe, je n'est pas fait attention a mon jauge de température et je suis allé jusqu'au pointeur rouge sans rentré dans le rouge...
Donc si quelqu'un à déjà eu le problème, ce serais sympa de m'éclairé...
Merci d'avance, Nain2rue...
[Corsa B] Problème de surchauffe...
Nain2rue
- Moteur : 1.5 D
]=[ Nain2rue ]=[
Corsa B 1.5 Diesel ]=[ Un Nain Pas Comme Les Autres ]=[
som28
- VIP
Re: [Corsa B] Problème de surchauffe...
Ben t'as ta propre reponse ds ta question.
Le niveau d'huile ne monte pas par la force du St Esprit. T'as de la flotte qui s'y est mélangé... JDC selon moi.
- Moteur : 1.7D
Pourquoi ton topic a était effacer ?
Ta reussis a la demarré quand même ?
Le topic a du etre nettoyé vu qu'iol etait verrouillé....
Aller un joint de cucu a 900€
SI ca fume et que ca se vide, ca peut aussi etre un probleme de pompe a eau, la pression monte dans le bocal et le bouchon fait sortir le liquide pour baisser la pression
corsa-b-71
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
J'ai une corsa b 1.5 diesel et quand elle tourne a l'arret elle chauffe et une fois que je roule elle refroidit. est ce normal ? désolé de "gacher ton topic maiss j'ai pas envie d'en creer un"
Nain2rue
- Moteur : 1.5 D
J'ai pas encore looker la voiture pour le moment, j'ai pas trop le temps avec le boulot, donc je squatte la voiture de maman ^^
Ouais, c'est surement de l'eau qui est rentré dans le moteur, je dois jeter un œil à tout ca...
J'ai pas encore essayer de la poussé pour la démarrer Quicksilver
pas trop le temps à vrai dire...
Et si j'ai des frais trop important a faire dessus, je pense aller acheter une news toute fraiche ^^
Nain2rue...
Nain2rue...
]=[ Nain2rue ]=[
- Moteur : 1.7D
A voir si sa vaut le coup de refaire si vraiment joint de culasse si la voiture est clean...
