[Corsa B]problème voyant moteur et ralentit qui ne tient pas
Loulou
Moteur : 1.2 16V
Message par Loulou »
Bonjour, voila dernièrement ma tite coco a eu 1 pitit souci,
j'espère que vous allé pouvoir m'aider car j'ai quelques questions!!
Ma voiture: corsa B de 2000 1.2 16V ( type de moteur:x12xe)
Voila il y a peut j'ai le voyant moteur orange qui s'allume et s'éteint de temps en temps,
il reste plutôt allumé, mais en plus de sa une foi elle s'est mise au dessus du ralenti puis en ce moment
b elle cale au ralentis. Donc voila mintenant quelqu'un m'a dit contrôle jeux au soupapes?!?!
Déjà questions la dessus est ce que si c'était sa le voyant moteur serait allumé et la voiture calleré???
Ensuite je voudrais savoir si sur ce type de voiture il été possible d'utiliser les fameux CODES MOTEUR
avec la technique du trombone???
Pars que j'ai regardé un peut sur le forum et j'ai pas réussis a trouver ou alors si quelqu'un peut m'aiguiller pour trouver!!!
Quelqu'un a déjà eu ce type de symptôme sur sa voiture???
panneau_help ME PLEASE sa me fai ch... de la voir :besch:!!! merci d'avance
Modifié en dernier par Loulou le dim. 16 mai 2010 20:13, modifié 2 fois.
Loulou
Moteur : 1.2 16V
Re: Corsa B problème voyant moteur
Dézolé cété par rapport au titre? Si c sa b jvien de le changer merci Kazaam!!!
J'avais oublé ce paramettre la!!! panneau_hihihi
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
T'a ete voir les topics que j'ai mis en lien?
Autre truc con, j'avais le voyant qui s'allumait mais pas de code erreur, j'ai changé les bougies, plus rien ;)
PS : evite le SMS ou le bebe gazouillant :)
Loulou
Moteur : 1.2 16V
Oui j'y suis allé voir!
Oui je veut bien mais ta voiture avait un problème au niveau du ralentit???
Et il me semble que meme si tu a une bougie qui claque le voyant moteur ne s'allume pas!!! :???:
Je pense avoir une petite idée mais je voudrais avoir votre avis, que pensez vous de sa:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la vavle de réglage de ralentit???????????????????????
Loulou
Moteur : 1.2 16V
Bonsoir tout le monde pour vous dire que j'ai surement trouver ma panne,
ce n'est pas confirmé mais je saurais sa lundi après avoir démonter cette fameuse
VANNE DE RALENTIT ou MOTEUR PAS A PAS ma voiture fait les même symptômes
donc j'ai commander cette pièce 113e qui arrive lundi je confirmerai sa lundi voila!!!
Loulou
Moteur : 1.2 16V
Re: Corsa B problème voyant moteur et ralentit qui ne tient pas
Bonjour a tous, CONFIRMATION pour moi voila j'ai changer cette P.......... de pièce qui s'appelle:
Valve de réglage du ralenti ou Moteur pas a paset c'est bien sa 118e tout de meme chez OSCARO
Voili Voilou pour moi c Régler panneau_hehe!!!
MERCI a vous de m'avoir aider mintenant c'est a moi de le faire pour vous!!!!!
bizx
