[Tigra Twin Top] motorisation 1L3 CDTI
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Tigra Twin Top] motorisation 1L3 CDTI
Message par bubu »
Bon, je vais prêcher un convaincu. Si tu es persuadé que c'est la vanne EGR sans relever les codes défauts, à toi de voir, tu peux la nettoyer avec une bombe pour frein ou tout autre dégraissant puis on verra bien le résultat.
corsa B swing 12 i de 1994
Crocco
Message par Crocco »
Merci a toi de répondre en tout cas ! :grin: :grin:
En fait, un collègue de boulot a eu les même sympthomes que la TTT sur son Zafira, et chez Opel, il lui ont changé la vanne EGR, et hop, c'est repartit !! Du coup, je pense commencer par faire nettoyer la vanne EGR voir si la panne vient de là. J'ai essayé de la trouver hier, mais je n'y connait pas grand chose du coup j'ai pas vu ou elle se cache... Du coup, dès que j'aurai pu la nettoyer, je verrai bien si c'est elle qui merde ou pas... Dans tous les cas elle va sauter ! Mon collègue va me l'enlever dès que je pourrais ramener la caisse chez lui !
Merci de tes réponses Bubu !! panneau_merci panneau_merci panneau_merci :grin:
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Va voir là pour l'emplacement de l'EGR
http://images.google.be/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
alex83
Moteur : 1.3cdti
Message par alex83 »
Putain c'est la merde pour l'enlever !
Crocco
bubu a écrit :Va voir là pour l'emplacement de l'EGR
Merci coupain !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je vais essayer ça dès que possible !! ça a l'air facile et sans trop de matos !!
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Je vais pas dire que c'est facile, mais tu as besoin d' un cerveau panneau_hihihi puis de petites mains et d'une clé de 13mm si mes souvenirs sont bons et d' un peu de patience.
Crocco
bubu a écrit :Je vais pas dire que c'est facile, mais tu as besoin d' un cerveau panneau_hihihi puis de petites mains et d'une clé de 13mm si mes souvenirs sont bons et d' un peu de patience.
Bon pour le cerveau c'est pas encore ça ! Mais bon je l'ai commandé pour noel ! lol !! Sinon pour le reste je devrais l'avoir ! Et au pire, je prendrais mon mal en patience ! En tout cas merci ce tuto est très bien fait ET expliqué, ce qui devrait m'aider !! Je te tiens au jus pour savoir si j'ai réussi ou si je me suis fait interner en psychiatrie ! lol !!
Encore merci !!
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
De rien, c'est gratos
Crocco
Bon donc pour moi la suite et fin de mon histoire de Tigra ! lol !!
Donc suite a ce super tuto que tu m'as donné, j'ai démonté la vanne EGR... elle paraissait nikel, mais j'ai nettoyé autour et dessus, puis je l'ai remise...
Démarrage ok, puis pied au plancher à 2000 tr/min panneau_furieux panneau_furieux panneau_furieux Alors là je commençais à me poser des questions... Puis en laissant "chauffer" à 1700 tr/min pendant 10 bonnes minutes, pied au plancher et là, 4500 tr/min et une fumée noire derrière truc de ouf ! lol ! !! OUF ça a l'air bon !! lol !! Du coup, petit coup de décrassage sur des petites routes sinueuses comme je kiffe, puis retour à la normale de la voiture ! Le voyant avec la clé ne s'allume plus non plus, donc ça me parait bon signe !
Donc je pense vraiment être sorti des emmerdes. Au pire, mon pote mécano du MGIIC sait virer les vannes EGR donc si elle remerde, je l'enlève !!
Du coup, je l'ai ramenée sur Toulouse, comme ça, comme c'est plus près de la où je suis le week-end, bé je le prendrai plus souvent !
Crocco
Ah oui, j'ai failli oublier !
MERCI BUBU !!!!!!!!!!!!!!! T'es trop fort !!!!
