[Corsa B]Probleme allumage des feux = feux stop s'allument
ksi59
Message par ksi59 »
Bonsoir à tous
Alors voila, je viens vous voir car j'ai un petit problème avec ma Corsa B. J'ai acheter une nouvelle paire de feu arrière (Lexus 3D) que j'ai monté sans problème mais maintenant j'ai un petit problème.
Tous les feux fonctionne correctement mais dès que j'allume les veilleuse ou les feux de croisement, j'ai les feux stop (2 phares arrières + aileron) ainsi que le feu de la plaque d'immatriculation qui s'allument.
Est ce quelqu'un sait d'où peut provenir le problème.
Merci :)
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Re: [Corsa B]Probleme allumage des feux = feux stop s'allument
Message par Tomich123 »
tu dois avoir un faut contacte quelque part si tes feux stop s'allume avec les feux de position et de croisement ...
ksi59
Message par ksi59 »
Le faux contact viens de mes phares Lexus tu penses ?
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Surement une fausse masse, les feux était d'occaz ou neuf ?
Essaie de juste branché le support de feux d'origine pour testé tu sauras fixé
ksi59
Message par ksi59 »
C'est des feux neuf
Et les feux d'origine ils étaient encore brancher ce matin & tout fonctionnait parfaitement
ksi59
Message par ksi59 »
J'oubliais de préciser aussi
Quand je débranche les deux feux, le feu stop de l'aileron fonctionne parfaitement même feu de position/croisement allumé
Si je branche 1 et/ou 2 feux, c'est la que le problème survient
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
sa pourrais venir des connexions alors ... si quand tu debranche sa fonctionne nikel.
ksi59
Message par ksi59 »
C'est bon j'ai trouver le problème. J'avais brancher une mauvaise ampoule pour le feu stop panneau_boulet
Moteur : 1.7D
Comme quoi des fois ces vraiment tout bête ^^
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
l'erreure est humaine sa arrive a tout le monde
celui qui n'en fait pas c'est qu'il est reste couche, reste couche est malgre tout une grosse erreure ;)
Anty14
Moteur : 1.2i
Message par Anty14 »
salut , moi j'ai un problème du même style sauf que quand je met les positions ce n'est pas les stop qui s'allume tout va bien , mais c'est quand je freine le phare droit s’éteint au lieu de sur-briller alors que le gauche fonctionne très bien ça serais un truc du même genre ?? sachant que l'ampoule est bonne j'ai vérifier avant de poster ^^
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
aussi sur des lexus?
moi j'ai du ressouder quasi toutes les masses de mes feux...
Anty14
Moteur : 1.2i
oui sur des lexus mais comme c'était déjà sur la voiture à l'achat je peux pas comparer :/ , pour la masse elle est déjà ressoudée sur la goupille de l'ampoule c'est bien pour ça que je comprends pas. si Ça peut aider quand je freine sans les feux de position le feux stop s'allume mais moins fort que le gauche . Et comme j'aimerais quelle sois nickel pour le CT je cherche activement ^^
Moteur : 1.2
feux moins fort c'est typique de la masse foireuse (comme souvent sur les renault)
deja démonte le faisceau complet et remue tous les cables voir si ca tient bien
apres tu peux les tester avec un multimetre en position ohmmetre pour tester le contact
t'as bien mis des ampoules double filament?
Anty14
Moteur : 1.2i
oui c'est bien des doubles filaments, donc je refait une masse a quel niveau au faisceau ou a la goupille ?
