[ corsa b vitesse dur a passer et qui bloque de tps en tps
yoyo1991
- Moteur : 1.4 60ch
bonjour voila il y a mes vitesses qui bloquent ( et j'appuie bien a fond sur l'embrayage pourtant ) et j'aimerai savoir d'ou ca pouvai
provenir . moi je pence qu'il faut faire la vidange de boite mais donnez moi vos avis ?
- Moteur : 1.7D
Re: [ corsa b vitesse dur a passer et qui bloque de tps en tps
Peu être un réglage de tringlerie de boite a faire justement, il y'a plusieurs sujet qui évoque ce problème
yoyo1991
- Moteur : 1.4 60ch
ca revient cher cela ?
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
non, c'est pas cher car tu peux le faire toi même en 1/4 d'heure. Si tu veux savoir comment faire, tu emploies la fonction 'recherche' sur le forum car le sujet à été discuté des tas de fois.
corsa B swing 12 i de 1994
- Moteur : 1.7D
Tiens, tu trouveras ton bonheur vers le milieu, pacocalypse donne la démarche a suivre.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13736" onclick="window.open(this.href);return false;
pacocalypse
- Corsiste sur nationale
- Moteur : X17D
Salut tout le monde!
Vu que c'est un problème récurrent sur nos B, je vais l'éditer de façon à faire un tuto. Sinon pour ton problème et ta solution, tout a été dit plus haut.
Tout sera réglé en 1/4 d'heure.
ps: le tuto est fait!
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 67#p222967" onclick="window.open(this.href);return false;
Caribbean Corsa lover !
yoyo1991
- Moteur : 1.4 60ch
wai bon moi je pence que je vais pas y toucher parsque vu mes connaissances en mecaniques que j'ai , lol je prefere laisser pour l'instant ! mais merci pour le tuto trés bien !
pacocalypse
- Moteur : X17D
yoyo1991 a écrit :wai bon moi je pence que je vais pas y toucher parsque vu mes connaissances en mecaniques que j'ai , lol je prefere laisser pour l'instant ! mais merci pour le tuto trés bien !
ben honnêtement, tu n'as pas besoin d'avoir un BEP CAP en mécanique pour régler une tringlerie de vitesses. Tout est dans le tuto et au pire, si tu cales, on peut te donner une solution très rapidement.
Aurais tu par hasard:
-1 cric
-1 clé torx qui soit du diamètre du trou (voir photo 1 dans tuto)
-1 douille 13 pour dévisser/ visser le boulon de tringlerie.
-1 foret (cela dépend de l 'année de ta Corsa)
Si t'as tout ça chez toi, t'as tout ce qu'il faut pour régler ta tringlerie sans soucis.
Je ne te stresse pas mais bon si c'est aussi facile que ça, je ne comprends pas pourquoi vous faîtes des chichis pour si peu (ce n est pas perso mais ce n est pas comme si je demandais de changer une distribution
Après, tu as et auras toujours le dernier mot !
