Nous sommes le lun. 10 août 2026 16:59
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » jeu. 28 janv. 2010 20:09
donc oui j'ai bien une assistance électronique sur la colonne.
Elite One
Messages : 571 Enregistré le : ven. 11 sept. 2009 9:38
par Elite One » jeu. 28 janv. 2010 21:04
Donc je pense que c'est ce moteur, qui produit des parasites, voir un phénomène d'induction, sur tes câbles qui vont vers ton ampli.
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » jeu. 28 janv. 2010 21:23
oui je pense aussi (ça correspond bien car quand on on tourne le volant, le moteur elec créé un pic d'intensité et donc des parasites), mais que puis-je faire??? @++
Elite One
par Elite One » jeu. 28 janv. 2010 21:34
Fait passer les câbles ailleurs, ou au plus loin de se fichu moteur.
Ou essaye de monter des ferrite sur les câbles.
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » ven. 29 janv. 2010 7:11
ok merci... @++
Moteur : 1.2
par Kazaam » ven. 29 janv. 2010 14:25
Deja est ce que tu sais si ca vient du cablage d'alim ou du RCA
si ca vient de l'alim, il faut reguler ou plutot lisser ce pic
si ca vient du RCA il faut blinder, j'ai pas vu si tu avais essayé avec un autre cable rca
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
MiTo Distinctive 1.6 JTDm -
116d F20 Urban - 308 SW -
118d F20 - Mercedes GLK
http://snipizz-universe.com
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » ven. 29 janv. 2010 19:27
j'ai pas d'autres RCA assez long pour tester... @++
Moteur : 1.2
par Kazaam » ven. 29 janv. 2010 20:53
Bah debranche alors et voit si ca le fait toujours
meme des rca a 3 balles de norauto ca suffirait
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » sam. 30 janv. 2010 19:38
vu que je vais changer ma source, je testerais a l'occaz... puis si ca se trouve ca ne le fera plus
(quoi? on peut rêver, nan? ) ... @++
Moteur : 1.2
par Kazaam » dim. 31 janv. 2010 10:23
Des fois un demontage remontage fait des miracles
Corsa B 1.2l -
Corsa D GSi 1.7l -
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » dim. 31 janv. 2010 11:37
kazaam a écrit : Des fois un demontage remontage fait des miracles
oui c'est vrais...reste plus qu'a tester (dans la semaine normalement)... @++
Boosted
Moteur : Z18XE-T
par Kake007 » jeu. 11 févr. 2010 16:28
bon apparemment ca ne le fait plus...on verra bien dans le temps... @++
Steff
Messages : 61 Enregistré le : dim. 06 juin 2010 15:12
Moteur : Y17DT
par Steff » lun. 07 juin 2010 17:17
Visiblement le problème est quasi résolu... Mais j'avais un problème similaire, mes RCA passaient trop près des différents câbles de ma Coco, bilan j'entendais les montées en régime du turbo ainsi que les clignotants...
Le problème a été résolu en déplaçant les RCAs, et d'après quelqu'un qui s'y connait bien dans le domaine cela est du au champs électromagnétiques créés par des câbles d'alim en 12V qui créés des fréquences parasites dans les RCA...
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
