J'ai une corsa b 14.4 i de 1999, 4 cylindres et 8 soupapes. Je deviens folle depuis 6 mois !!!
Dès que ma corsa peine légèrement, elle a d'énomes acoups . Si je continue à accéler, le moteur s'étouffe. Quand je passe en seconde, la voiture repart normalement. Par contre, si je dois m'arrêter à un feu, je n'ai plus de ralenti , le moteur s'engorge. Je ne peux pas descendre en dessus de 3000 tours sinon elle câle.
J'ai fait changer le bloc d'injection monopoint, la vanne EGR et rien n'y fait.
Coincïdence : quand mon réservoir est presque vide, ma corsa marche très bien. Dès que je fais le plein, c'est l'enfer !!!!
Je désespère. Quelqu'un peut-il m'aider ?
[Corsa b] 1.4 i 1999 Problème acoup et ralenti
lauriane13
lauriane13
Re: [Corsa b] 1.4 i 1999 Problème acoup et ralenti
Non malheureusement. Le voyant ne s'allume pas quand elle est déconne. Par contre, il s'allume quand tout va bien ? De quoi devenir dingue.
Polodu01
S'il s'allume même quand sa fonctionne bien, c'est que tu dois quand même avoir un code défaut.
Essaye toujours la manip, histoire de voir ce qui ressort
A+
Polo
A+
Polo
Les codes défauts sont gardées en memoire jusqu'à effacement.
Donc si tu peux les relever...................................!
lauriane13
Merci pour le tuyau. Mais comment fait-on cette manip ?
J'avais mis le lien dans mon post plus haut.
La, en clair:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=10723" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
La, en clair:
