Nous sommes le ven. 31 juil. 2026 4:05
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » lun. 19 sept. 2005 18:33
kikoo tout le monde !!
Heureux posesseur d'une corsa C depuis quelque semaines, j'aimerai changer les Hp d'origine, j'ai essayé de deviser les vis 6 pan mais la ganiture reste acroché quelque part au niveau du joint avec la vitre, quelqu'un a deja fait cette manip par hasard ??
Need help !!!!
merci 8)
PS: Pour les hp arriere c'est la meme misère, faut tout demonter apparament non ?
par darkpuppet » lun. 19 sept. 2005 18:38
descends ta vitre et souleve la garniture vers le haut ya des espece de circlips plat kan sa a jamais été démonté c :nosms: collé... alors né pa peur de tirer fort... tout en faisant attention hein!
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » lun. 19 sept. 2005 19:28
ok, me disait bien que j'avé quelque chose qui bloquait, j'avé peur de casser quelque chose :? , fo que j'enleve le joint de la vitre apparament pour tirer la garniture vers le haut. Je vais voir ca demain
Thx pour la reponse.
par darkpuppet » lun. 19 sept. 2005 19:40
Je c pas sur c mais sur b le joint vien avec...
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » lun. 19 sept. 2005 20:17
oki donc je suis pas sortit de l'auberge, je vais essayer de virer le joint avec la ganiture sans tout arracher lol
duts
Messages : 61 Enregistré le : sam. 10 sept. 2005 17:32
Localisation : Beaumont en argonne(08)(le marly gaumont des ardennes)
par duts » lun. 19 sept. 2005 21:47
bonne chance mon grand en faite tu tire vers le haut gauche puis tu tire un ptit coup sur la droit et il vient
la 1ere fois 30min par porte la 2 eme fois 5 min :besch: tous seul
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » mar. 20 sept. 2005 11:22
nickel merci pour toutes ses explications
, je vais finir par y arriver !!!
TrOxY
par TrOxY » mar. 20 sept. 2005 11:41
Et pense aux photos !
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » mar. 20 sept. 2005 11:52
Pas encore pris de photo de ma caisse vé en faire cet aprem
Promis
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » mar. 20 sept. 2005 17:40
TADA !!!
Le plus chiant : remettre le cache pour le tweeter
Sinon ca peut aller en fait c'était pas si compliqué. Finalament je vé mettre des 16,5, les 17 centimetres que j'ai rentrent pas et j'ai pas envie d'attaquer la porte a la flex
Merci encore pour votre aide
Modifié en dernier par
hellraiz le mar. 20 sept. 2005 17:49, modifié 1 fois.
TrOxY
par TrOxY » mar. 20 sept. 2005 17:45
Et pas plus d'explications ? :?
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » mar. 20 sept. 2005 17:50
lol reponse rapide Troxy meme pas eu le temp d'editer le post ^^
TrOxY
par TrOxY » mar. 20 sept. 2005 17:52
Quand on aime .....
NONO12
Messages : 85 Enregistré le : dim. 18 sept. 2005 18:15
par NONO12 » mar. 20 sept. 2005 18:29
sur les corsa B c du 16 ou du 16.5 car jve changer mes HP d'origine car jve mettre des JBL mé esque les twiter d'origine von suivre??????????????
corsa b 1.5d
Moteur : 1.2 16V
par hellraiz » mar. 20 sept. 2005 18:33
C bon ca marche nickel pour les 17cm, j'ai choppé des entretoises qui permettent de les d'adapter
Promis je vous fait un tuto demain sur le changement des HP d'origine a l'avant sur corsa C
