[Corsa C] Humidité sur les vitres dans l'habitacle
cinnastix
Moteur : Z12XE
Message par cinnastix »
Bonsoir, depuis 2 jours j'ai de l'humidité sur toute mes vitres même pendant la journée. Il faut que je roule pour que tous parte, je n'ai pas d'eau dans la voiture donc je me pausais la question à savoir d'ou sa pourrait venir.
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: Humidité sur les vitres dans l'habitacle
Message par Doc »
Quand tu dis humidité, çà signifie simplement buée ?
Si oui, c'est normal, c'est le temps actuel qui veut çà. Il faut ventilé pas mal sinon çà reste (sauf si tu laisses tourner la clim et là c'est nickel).
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Message par jers »
Comme l'as dit doc, si c'est de la buée, rien d'alarmant.
Part contre, si c'est de la condensation, là, c'est déjà un peu plus étrange.
cinnastix
Moteur : Z12XE
Doc a écrit :Quand tu dis humidité, çà signifie simplement buée ?
C'est pire que de la buée, des goûtelettes coule sur les vitres. 10 minutes après l'arrêt de la voiture sa commence. C'est vraiment embêtant.
cinnastix
Moteur : Z12XE
jers a écrit :Comme l'as dit doc, si c'est de la buée, rien d'alarmant.
je pense à de la condensation et cet arrivé d'un coup
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa C] Humidité sur les vitres dans l'habitacle
Message par Doc »
Ton filtre d'habitacle a été changé quand ?
cinnastix
Moteur : Z12XE
Doc a écrit :Ton filtre d'habitacle a été changé quand ?
Je l'ai changé moi même il y a 1 moi
cinnastix
Moteur : Z12XE
Tu penses qu'il pourrait être bouché?
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Quand ton filtre est vieux et surchargé, çà crée de la condensation car l'air est saturé d'humidité. Mais s'il n'a qu'un mois, a priori, il faut chercher ailleurs.
dragon_drt
Message par dragon_drt »
Si tu as autant d'humidité, tu as certainement de l'eau dans l'habitacle..
Pour info :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 66#p142466
cinnastix
Moteur : Z12XE
dragon_drt a écrit :Si tu as autant d'humidité, tu as certainement de l'eau dans l'habitacle..
Pour info :
J'ai pas d'eau je pense, mais j'avoue ne pas avoir regardé partout. Je vais voir sa demain matin. Merci ;)
Message par isma_8 »
Regarde sous les moquettes aux niveau des places arrière et du coffre en particulier
cinnastix
Moteur : Z12XE
isma_8 a écrit :Regarde sous les moquettes aux niveau des places arrière et du coffre en particulier
Salut, j'ai trouvé un peu d'eau sur un diamètre de 15 cm en dessous du tapis conducteur. Je vais sècher tous sa et essayer de voir d'ou cela provient. Merci
