[Corsa B] Contacteur capot
arnaud37510
Moteur : 1.4i 16V
Message par arnaud37510 »
Bonsoir à tous,
Je m'apprête à installer une alarme Cobra dans ma Corsa B et en faisant le tour de tous les éléments à installer, j'ai découvert que j'avais déjà un contacteur de type poussoir sous le capot à proximité de la boîte à fusibles. Il s'agit d'un gros contacteur noir fixé à côté de la tête d'amortisseur.
Ma Corsa était équipée d'une alarme d'origine qui ne fonctionne plus, est ce que ce contacteur a un rapport avec l'alarme ? Si oui, puis-je le réutiliser pour l'installation de la Cobra.
Merci de votre aide, à bientôt,
Arnaud de Savonnières (37) - Opel Corsa CDX 1.4i 16V 90 ch - janvier 1997 - Bleue - 5 portes
autoradio Alpine CDE-103BT - HP avants JBL GTO6507C K.E. - HP arrières JBL GTO527 COAX.
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: Contacteur capot Corsa B
Message par ozann »
juste le tester à l'ohmmètre pour savoir s'il est encore en état....et comparer son état fermé à celui de ton alarme..
si le courant passe quand le contacteur est libre dans les deux cas, tu peux l'utiliser....
Ozann Celui qui freine le premier est un lâche !!.......Le dernier est fou !!....
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=10269
