Corsa D problème de jantes
pierreyves59
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: Corsa D problème de jantes
moi j'ai fait sa sur le site dont un ami à l'habitude pneu online.fr
Sur le tableau il suffit de lire les dimensions correspondant à ta dimension d'origine, y'a pas besoin de sortir de St Cyr pour le comprendre.
En l'occurence ton ami a raison et Opel te reconte des conneries si tu mets la monte que t'as conseillée ton ami.
pierreyves59
- Moteur : 1.3 CDTI
ok ok , jvais retourner à opel de toute façon et voir la personne concerné par ce genre de chose par que sa me sembler bizar
" si tu mais ces jantes tous tes voyants vont s'allumer"
voila ce que la personne ma dit, je crois plutot qu'il en avait rien à faire ^^
J-C
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 CDTI
il s'est foutu de toi tout simplement.
Je suis en 215/45 r17 d'origine opel, c'est la taille qu'ils mettent si tu prend des jantes 17" chez eux donc je vois pas comment ca pourrais faire quoi que ce soit.
pierreyves59
- Moteur : 1.3 CDTI
moi je t'expique je suis janter d'origine en 185/70 RT 14 et donc pour toi il n'y a aucun souci pour que je puisse monter les jantes de la sport?
en sachant que c'est un moteur 75 ch 1.3 CDTI ^^
Comme expliqué plus haut, techniquement ça se monte sans que tu ais un quelconque soucis électronique ou autre et ca correspond à ta monte d'origine, il me semble que c'était ta question non?
Maintenant si t'as peur de te trainer c'estun autre soucis mais dans ce cas il ne fallait peut etre pas opter pour le 1,3l...
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
j'ai des 17 sur le 1.3 90ch, je ne sens pas une énorme différence entre le 15" et 17".
Peut etre que tu va ressentir une différence avec le 75ch, mais bon c'est une question de choix. Si tu a pris le 75 je suppose que les perfs ne sont pas ta priorité.
pierreyves59
- Moteur : 1.3 CDTI
nan, du tout je veut juste que ma voiture est du style c'est tout ^^
