[Corsa B ]PROBLEME DE DEMARRAGE CORSA B 1.7 L
tergal
Moteur : 1.7 DIES
Message par tergal »
Bonsoir
je me permets de vous adressez ce mail afin de pouvoir evoquer mon probleme .
Cette apm apres avoir ete faire des courses impossible de demarrer ma voiture je me suis fait depanner :nosms: une personne avec des pinces et hop la voitures a redemarrer mais je n ai plus le voyant de la batterie allumer lorsque je m ai le contact .
j ai tester lorsque le moteur tournai j ai 13.1v et lorsque j ai de nouveaux arreter la voiture impossible de pouvoir redemarrer je vous prescise qu elle a 143 000 km
cela pourrai venir de quoi ?
merci a pour votre aide
CORSA 1.7 DIESEL 1998
CORSA OPC 1.6 L
Moteur : 1.7D
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE CORSA B 1.7 L
Message par Quiksilver »
Salut
Fusible bon ? Le démarreur se lance ? Et la batterie apres un ptit moment a combien de volts ?
tergal
Moteur : 1.7 DIES
oui le demarreur se lance je ne sais pas combiend e tension sans demarrer la voiture
CORSA OPC 1.6 L
tergal
Moteur : 1.7 DIES
on dirai que la batterie l acidite est repasser par le dessus ?
CORSA OPC 1.6 L
Moteur : 1.7D
Je sais pas ?
tergal
Moteur : 1.7 DIES
je pense que c serai bien l alternateur qui alache sniff 380 euros c fait chere
CORSA OPC 1.6 L
Moteur : 1.7D
J'ai eu l'alternateur hs et j'avais pas de soucis de démarrage
Ps : 500€ l'alternateur chez Opel :mrgreen:
tergal
Moteur : 1.7 DIES
j en est recuperer un ds un reseau de distribution :nosms: 380 euros je monte cela demain je vous tiendrai au courant
merci quick :nosms: ton aide
CORSA OPC 1.6 L
Moteur : 1.7D
Le problème tu change l'alternateur pour rien la :???:
tergal
Moteur : 1.7 DIES
non quick car je bien le bruit du demarreur mais lorsque je teste ma batterie est a 100 pourcent mais j ai tester l alternateur il ne delivre plus rien car c bien l alternateur qui est en cause je me suis renseigner chez opel et opel m a specifie que c etais bien l alternateur qui est en cause .
si apres chgt de l alterntaur j ai toujours le meme probleme je le rapporterai
je vous tiens au courant
CORSA OPC 1.6 L
Moteur : 1.7D
Bas un alternateur a comme rôle de recharger la batterie, il agis que une fois moteur tournant, ma fois je te souhaite que ce sois sa ;)
