[Corsa B] changer le liquide de refroidissement?
salut voila aje dois changer mon liquide de refroidissement sur mon opel corsa b 1.0 mais j aurais voulu savoir comment on fait pour le vidanger et comment on le remet merci beaucoup pour votre aide
Re: changer le liquide de refroidissement?
Pour la vidange tu ouvre le vase et tu dépose le thermocontact, tu rince au jet d'eau.
Tu remets le thermocontact avec un joint neuf, tu rempli le vase et tu fais tourner le moteur jusqu'a mise en route du ventilateur en complètant le niveau au fur à mesure, la purge se fait ainsi automatiquement.
merci beauoup
gsi-jay
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
Ya t'il un moyen de faire un décrassage complet du circuit
Parce que le jet d'eau ça enleve le plus gros mais pas le reste...
C'est possible mais sur le principe ça a plus tendance à faire du mal qu'autre chose car généralement le joint de pompe à eau n'aime pas trop ce genre de traitement
