[CorsaB] Ventilateur
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
Hello !
bon voilà je reviens du centre de BXL, autrement dit ça n'a guère avancé et la température du moteur a monté en flèche.
Le ventilo s'est mis en route, donc aucun souci.
Ce qui me fait ouvrir ce topic c'est parce que quand je me suis garée, j'ai coupé le contact et le ventilateur s'est coupé également.
Je me souviens que sur l'ancienne voiture de ma mère, même contact retiré, le ventilo continuait à tourner, pour vraiment refroidir le moteur.
Est-ce normal que le mien se soit coupé ?
Je suis revenue 30 ou 45 min plus tard, je démarre, le moteur était toujours à 100° donc hoplà le ventilo qui retourne.
Donc centre de bxl en sens inverse avec le moteur déjà hyper chaud ... heureusement il y avait pas mal d'autoroute après !
enfin voilà merci
Re: [CorsaB] Ventilateur
Message par isma_8 »
Sur les Opel c'est normal, le ventilo se coupe quand on coupe le contact ce qui est ma foi normal puisque si le moteur ne tourne pas la pompe à eau non plus donc le LDR ne circule plus, en gros ça refroidi juste le radiateur et pas le moteur en lui même.
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
ok, merci :smile:
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Tient il tombe bien ce post la car moi c'est "l'inverse".
Par le temps qu'il fait en ce moment le moteur monte vite en température en ville. Mais moi mon probléme c'est qu'à 100°C j'enttend pas le ventilo :???:
Le ventilo se déclenche à partir de combien de °C ? Car 100°C et toujours pas de ventilo ça pose probléme :???: Bon, même à 100°C une fois que la circulation redevient normale la température redescend vite
Le ventilo s'est rarement mis en route en 13 ans mais je me rapel déjà l'avoir entendu.
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
sur la mienne, il se met en route à 100°C juste avant la zone rouge
même avec la musique, en roulant je l'entends assez bien !
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
J'entend rien du tout moi :lol: Vu que je l'ai déjà entendu je sais qu'il fait quand même du bruit. Mais la, moteur en route avec l'oreille collé sur la calandre => aucuns bruits pour être sur faudrais que j'ouvre le capot (vla seulement que j'y pense xD).
Si il ne fonctionne plus (c'est pas à souhaiter) est-ce que c'est parce-qu'il ne tournait pas souvent ??? :???:
Sur les versions essence de Corsa B il se met en route à 100°C et se coupe à 95°C
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Je doit avoir un probléme alors :s Il faudrais que j'attend de monter vraiment au dessus de 100°C pour être sur.
Car l'aiguille été tout juste à 100°C. je vais bien voir :???:
Merci isma_8 :wink:
Colo
Moteur : 1.4
Message par Colo »
tu mets en route le moteur, sans rouler
tu attends 15 bonnes minutes et ça chauffera
tu pourras voir si le ventilo se met en route ou non
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Oui c'est ce que j'ai pensé a faire
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Bas pourtant chez Peugeot le ventilo tourne même moteur coupé, pareil pour Renault :mrgreen:
Je vais te filer un scoop, une Opel ce n'est pas une Renault ou une Peugeot
Flo51 a écrit :Je doit avoir un probléme alors :s Il faudrais que j'attend de monter vraiment au dessus de 100°C pour être sur.
Merci isma_8 :wink:
J'ai pas l'impression que tu ais compris ce que je t'ai dis, si tu n'atteinds pas les 100°C c'est normal que ton ventilateur ne tourne pas
Moteur : 1.7D
Tu dis plus haut que sa sers a rien un ventilo qu tourne a l'arrêt pour sa que j'ai dis que chez Peugeot Renault et surement d'autre le ventilo tourne même moteur arrêté
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Si si j'ai compris isma :wink:
Dans ce cas pourquoi tu dis "qu'il doit y avoir un problème"... :roll: :roll: :roll: :roll:
