[Corsa B] Joint soupape reaspiration des gaz (vanne EGR)
hisoka
Message par hisoka »
Je dois procéder au nettoyage de cette vanne et je rencontre un problème. Je n'arrive pas à trouver au détail le joint d'étanchéité de celle ci qui doit impérativement être changé au remontage..J'ai essayé plusieurs magasins de ventes au détail (Groupe Laurent etc...)...Quelqu'un pourrait il m'aider?
Cordialement,
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] Joint soupape reaspiration des gaz (vanne EGR)
Message par bubu »
Tu peux remettre l'ancien joint si il est pas abimé.
Si tu ta coco est d'avant 1996 (8 soupapes) tu peux carrément boucher la vanne egr. Moi, je l'ai fait sur la mienne en découpant un joint dans une boîte de coca.
corsa B swing 12 i de 1994
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Hello,
ya un avantage de la boucher ?
On évite la perte de puissance due a la recirculation des gaz d'échappement ?
La mienne est de 1997, en 8 soupapes (X14SZ), c'est fesable ?
A+
Polo
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Oui, cest faisable. Le gros avantage, c'est que tu dois plus jamais changer cette vanne qui n'est vraiment pas bon marché et qui bouche toute l'admission et qui encrasse ton moteur pour le niker plus vite.
Tu as un léger gain de puissance et ton moteur respire mieux. Pour le CT pas de problème, ça passe.
Je vais voir, si je trouve pas un tuto ou utilise la fonction "recherche" sur le forum.
hisoka
Merci du conseil bubu :) je vais prier que le joint ne soit pas abimé parce que la mienne c'est une 1l12v de 2000...
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour toi hisoka, tu peux essayer mais je crains que tu aies ton témoin moteur qui s'allume puisque elle est de 2000.
Message par isma_8 »
Ca change rien, y'aura pas de voyant, tant que la vanne reste branchée électriquement
hisoka
Merci en tout cas pour vos réponses, en recherchant je pense avoir trouvé le tutorial pour boucher la vanne même s'il ne s'agit pas d'une corsa la technique reste la même:
http://f.robi.free.fr/INDEX6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Maintenant j'espère que ça ne posera pas de soucis sur ma corsa de 2000 vu que je vais la vendre bientot et qu'il y aura le ct a faire..
le brochet
Message par le brochet »
Salut, moi ( corsa c 2001 1,7 DI), 135 000 km, j'ai carrement debranche cette putain de vanne egr, au niveaux du champignon en alu, le flexible qui vas a la pompe a vide.
Il faut le faire moteur froid et eteins et etre sur que la vanne egr est en position fermé sinon ta le voyant diag quis'allume.L'ideal est que tu demontes cette vanne , tu la nettoies ainsi que le collecteur, tu verifies bien que le pointeau coulisse et qu'elle est bien fermée.En suite tu remontes et tu debranches le flexible qui vas a la pompe a vide , tu le bouches de maniere hermetique et basta.
Sauf que sur le moteur en question ce n'est pas possible car tout les conduits sont intégrés, d'où la solution du joint découpée dans une canette ou plaque d'immatriculation en alu.
