puissance réel d'un poste ?
bon voila j'ai un poste jvc 4*50 et je voulais savoir si la puissance et en rms bref si mes 4 enceintes ressoive 4*50 rms
corsa b 1.5d
Absolument pas. je pencherais plutot pour du 4*20 W RMS (donc réel).
valeur a faire varier suivant ton poste, si c'est du Sony ca serait plutot du <20WRMS, par contre si c'est du Alpine ou Piooner sympa, cela serait plutot <20WRMS
- Source : PIONNER p7700mp
- Sub : PIONNER en BR 84 litres
- Ke : MACROM M1.S60 en 16.5
- Ampli : HIFONICS ZEUS ZXi8006 5ch
Pour du 4*50RMS, compte 4*25RMS pour un poste (genre JVC) d'un bon niveau....
Chez alpine, c'est environ 4*27RMS.....mais c'est pas le même son.....
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
en fait je suis pas tout a fait de votre avis
je m explique
le fusible du poste fait entre 10 et 15 amperes sur 12v
et avec un rendement a 50% (ce qui serait tres tres bon) on obtient de 60 a 90w rms
donc entre 4*15rms et 4*22rms et pour cela il faut evidement empecher le lecteur cd de tourner sinon il prendra aussi la puissance
je m explique
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Matier a raison
Avec des potes on se posait la question et notre prof de physique à fait des mesures sur les sorties HP de mon autoradio (un Alpine CDA 9812RB) et ca crache maxi 18 Watts RMS avec une alimentation stabilisée sur 14 Volts . De ce fait, si on rajoute les pertes du au longueur de cables... le resultat est pas térrible... d'ou le montage avec ampli...!
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
Attention moi je parlais des WRMS constructeur. Comme pour les amplis il y a les watts maxi, les watts rms contructeur et les watts rms réel (évidemment plus faible ). C'est pour sa qu'il faut souvent prendre au dessus pour les ampli par rapport aux hps.MOMO_71230 a écrit :Matier a raison
pas forcément...perso je te déconseille assez fortement de tapper un rf 2*100rms sur des hp de 100rms sous peine de les voir rapidement voir partir en fuméeJedi Neo a écrit :Attention moi je parlais des WRMS constructeur. Comme pour les amplis il y a les watts maxi, les watts rms contructeur et les watts rms réel (évidemment plus faible ). C'est pour sa qu'il faut souvent prendre au dessus pour les ampli par rapport aux hps.MOMO_71230 a écrit :Matier a raison
