petite question aux pocesseurs de corsa B
ghostdog38side
Message par ghostdog38side »
bonjour , j'ai acheté une barre antiraprochement pour ma corsa A , mais elle est plus longue et je ne peux la monter , je voulais savoir si elle pourrait ce monter sur corsa B . ce que je veux savoir c'est qu'elle est la distance entre les vis de la suspenssion avant gauche et ceux de l'avant droit .
merci pour vos reponses.
Moteur : 1.7D
Re: petite question aux pocesseurs de corsa B
Message par Quiksilver »
Salut
Met une photo de la barre on pourras te dire pour quelle Corsa elle convien
ghostdog38side
la voila :
ghostdog38side
y'a vraiment personne qui peut mesuré ca ????? pausecafe
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
je viens juste d'aller mesurer ça pour toi :P
Donc moi c'est une B 1.4i, je pense pas que sa change entre les différents moteurs mais bon.
J'ai mesuré environ 101cm entre les 2 vis ou vient se fixer ta barre, tu as combien toi sur la barre ?
Je dis environ car j'ai pas vraiment pu être précis a cause de la boite a air au dessus de l'injection, mais sa doit être a peu près ça.
Si elle va pour B tu penses la vendre ?
A+
Polo
Modifié en dernier par Polodu01 le jeu. 21 mai 2009 8:45, modifié 1 fois.
ghostdog38side
mci ca c'est sympa
je regarde ca demain et je compar ,
et entre la fixation de gauche et celle de droite il y a combien ?
sinon je pense bien la vendre vu que j'en est racheté une autre.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Salut !
Quand tu dis les fixations droite et gauche, c'est bien des vis que tu parles ?
Ce que je t'ai passé (101cm), c'est la distance entre les vis de droite et de gauche.
Voila:
En fait j'ai pas pensé à mesurer la valeur 2 (entraxe des vis) sur le dessin, j'irais voir pour te dire :wink:
A+
Polo
ghostdog38side
moi j'ai : 105 cm
entrax : 11 cm
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
J'ai mesuré l'entraxe et je trouve environ 11cm aussi.
Après mon 101cm entre les 2 cotés, c'est que j'ai peut être pas été précis.
T'a bien mesuré au niveau du milieu des trous de chaque coté ?
A+
Polo
ghostdog38side
oui j'ai bien mesuré par les centres des trous
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Une petite interrogation me vient en regardant ma voiture:
Est ce que tu pourrais mesurer les 2 dimensions entre le droite et la gauche ?
Je veux dire mesurer entre la droite et la gauche avec les 2 trous pour voir si c'est la même cote.
En regardant ma voiture, j'ai l'impression que les vis coté habitacle sont plus écarté que ceux du coté de l'avant.
Je peut pas mesurer ceux coté habitacle a cause de la baie de pare brise...
A+
Polo
ghostdog38side
j'ai mesuré coté habitacle et l'autre coté , il y a bien 105 cm
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re,
bon je suis retourner mesurer entre les 2 cotés, mais j'ai bien 101, voire 101.5cm si je voudrait être précis :P
Sur ta A tu disais qu'elle était trop longue, mais de beaucoup ou juste de 4cm comme apparament pour la B aussi ?
A+
Polo
ghostdog38side
oui elle etait plus longue , de 4 cm peut etre j'ai pas remesuré , mais est-ce qu'il y a une difference entre les 1.4 L et les autres modeles ; car sur la notice il y a bien marqué pour opel corsa aprés 1993 sauf 1.4L !!???
bong
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
C'est une très bonne question :roll:
Je sais pas du tout s'il y a une différence au niveau du compartiment suivant les modèles, a mon avis elles ont toutes la même caisse...
C'est quand même bizarre..
A+
Polo
