[Corsa C] DA dur aprés une batterie a plat
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
Message par thunderbolt57 »
voila tout est dit dans le titre lol
je m'explique aujourd'hui je me suis attaqué au led sur l'affichage déporté tout marche impécable je rentre je sort de la voiture je
règle ensuite ma sono moteur tournant impeccable aucun problème je passe au bouton lève vitre le temps de faire sa je retourne a ma voiture
et je veut partir faire un tour voir comment font les led en roulant si c pas trop violent sauf que voila
j'essaie de démarré rien pas de bruit de pompe a essence pas de bruit de démarreur rien du tout
j'éssaye de faire démaré la voiture en pente pas moyen ensuite mon pére arrive avec ces pince premiere fois aucun résultat
deuxiéme fois sa y est elle est parti donc batterie déchargé je vérifie l'alternateur voir si il n'est pas déffaillant rien du tout
je vais pour garé la voiture ensuite et la
le volant super dur comme si j'étais retourné sur mon ancienne AX lol
c'est un problème de quoi j'ai vérifié les fusible aucun de cramé et aussi la pédale de frein qui est super dur
quelqu'un peut m'aider a résoudre ce mystère?
sachant que c'est une 1.2l 16V sport
merci beaucoup
Moteur : 1.7D
Re: DA dur aprés une batterie a plat
Message par Quiksilver »
Salut
J'avais eu le coup sur mon ancienne Bmw, c'était la courroie d'accessoire qui avais cassé :???:
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
ah oui mais il n'y a pas eu de bruit de courroie cassé ni rien en dessous je ne comprend pas vraiment :/
c'est la loose sa :s
Moteur : 1.7D
Vérif quand même la courroie de direction assisté ou fusible des fois que
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
pour étre sur j'ai vérifié tout les fusible vu que sa m'a bien prit la téte mais j'ai pas pensé a vérifié si c'été une courroie qui avait cassé elle se situe ou ?
Moteur : 1.7D
Sa dois etre comme ma Corsa B, donc dans la zone de la courroie d'accessoire
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
ben je vais vérifié sa dés demain et puis je posterai pour dire si c'été sa ou pas :)
bonne soirée @++++
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Batterie en fin de vie!? Elle a combien d'année ta batterie?
A part ça c'est normal que la DA devienne dure si la batterie est défaillannte, étant donné que t'as la DA 100% électrique...
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
elle n'a jamais été changé depuis que je l'ai acheté autrement dit depuis 1ans et demi
j'avais déjà remarqué que quand je ferme les vitre la lumière baisse d'intensité mais c'est un signe de faiblesse?
car la courroie est en bonne état et je n'ai aucun fusible qui a cramé...
sa pourrait être dû a la batterie alors?
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Fais tester la batterie, j'suis presque sur que c'est la cause de tes soucis.
thunderbolt57
Moteur : 1.2 16v
des nouvelles pour ceux que sa intéresse
batterie testé: OK
alternateur testé: OK
courroie: OK
fusible: OK
boite a fusible:ben il été la le problème eh oui sa venez de la enfaite et comme chez opel je m'en serais sortie pour je pense au moin 150€
je suis allé m'en cherché une et j'ai refait moi même le montage
il voulait me changé toute la colonne de direction au début :/
je sait bien que c'est un gros problème les DA électrique mais bon pas a ce point lol
bilan 20 minute de main d'œuvre pour moi de 20€ je m'en sort plutôt bien
amicalement ^^
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Cool. :grin:
