[Corsa B] problemes demarrage - ralenti/ 1.4 16s
damien IDT+
Message par damien IDT+ »
salut a tous,
voila j'ai deux soucis a ma coco:
1°: quand je la demarre, elle a du mal a ce lancer c'est a dire que le ralenti monte et descend avant de ce stabilisé ensuite plus aucun probleme en roulant ( la batterie est neuve )
2°: quand je roule j'entend un frottement qui augmente quand je freine le probleme est que je pensais que sa venais des freins arriere ( ainsi que les plaquettes av) je les es changer mais le bruit continue sa pourrais etre quoi roulement, cardan ( pas de claquement quand je tourne) ou autre?
merci d'avance pour vos reponse.
Opel corsa b 1.4l 16s
TEAM IDT+
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: problemes corsa b 1.4l 16s
Message par bubu »
Relève tes codes défauts d'abord.
Pour le 1° problème, je crois que ta sonde de t° LDR est à changer.
Pour le 2° démonte tes tambours pour voir ce qu'ils ont dans le ventre.
difficile aussi à dire à distance
corsa B swing 12 i de 1994
damien IDT+
mes freins a l'arriere sont neuf et le bruit viens plus de l'avant du vehicule.
TEAM IDT+
robert
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2 16V
Message par robert »
salut
effectivement sa peux être un roulement
avec ton cric mont tes roue avant une a une
et regarde si il y a du jeux des les roulements
robert
IceDje
Opel Corsa : N
Moteur : sr20det
Message par IceDje »
1/ regulateur de ralenti a froid hs
2/ roulement
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
