[Corsa C] Temperature: où est la sonde ?
doudou
Moteur : 1.7DI16V
Re: probleme de temperature ou est la sonde svp sur coco c
Message par doudou »
bah siy'a des fils qui se ballade mais je ne sais pas si c'est ca
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Tu avais une température normale depuis le changement de PC ou pas ?
doudou
Moteur : 1.7DI16V
ba j'ai jamais eu de temperature normale car le mec avant avai changé son pc aussi donc c'est pour ca
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Message par dotcheur »
A mon avis tu n'as plus de sonde de température extérieur alors.
Mais si tu as les fils qui sont encore la ca doit etre possible d'enmettre une...
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Je pense que alors il a enlevé la sonde car il savais pas ou la mettre, essaie d'allé en casser, ou prend une photo de la prise que tu vois ou decrit les fils ;)
COCO79
Corsiste sur circuit
Moteur : SWAP
Message par COCO79 »
L'ancien proprio à fait le c¤¤ en enlevant cette sonde. panneau_pff
LANCIA Delta II TD LX.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 15&t=13715" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
OPEL Corsa B 1.2i 16v France 98.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=10224" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
doudou
Moteur : 1.7DI16V
a fond je suis deg
ba ecoute la semain prochaine je dois reparé (refibrer mon PC) en enlevant le PC je prendrai une photo des fils comme ca ca sera plus clair
doudou
Moteur : 1.7DI16V
ba bah j'a commandé une sonde de temperature chez oscaro
en esperant que c'est les bon fils que j'ai vu trainer derriere le pare choc
doudou
Moteur : 1.7DI16V
pad de fils derriee le pare choc
a quoi ca ressemble les fils?
si quelqu'un peut me dire
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Concrètement sur un pare-choc d'origine, tu as un branchement sur la gauche qui sert à alimenter les antibrouillards et ce capteur. Puis tu as le câble qui rejoint le capteur vers le milieu droite (à l'emplacement du capteur).
Donc si tu n'as pas le pare-choc d'origine, tu n'as probablement même plus le cablage qui joint ces 2 prises et en fait il doit te trainer un câble à l'avant vers le coté gauche de la voiture qui n'est branché à rien.
doudou
Moteur : 1.7DI16V
en fait j'ai un cable qui traine a l'avant gauche (droit quand tu es face a la coco)
mais c'est pas celui du capteur car celui la a 3 ou 4 broche alors que le capteur n'en a que 2.
apres j'ai rien d'autres moi
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
J'ai pas trouvé mieux dans mes stocks mais le câble, c'est celui là et la prise pare-choc et situé juste en face normalement.
Donc je te conseillerais, si tu n'as pas ces câbles, de regarder dans une casse sur un pare-choc et de faire de la récupération.
doudou
Moteur : 1.7DI16V
celui la je l'ai c'est un cable avec une broche a 3 ou 4 borne
par contre le cable qu'il faudrai devrait en avoir 2 pour le capteur
mais normalement ya un cable sur le pare choc?????????
car moi sur le pare choc j'ai rien
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
C'est normal, ton pare-choc n'est pas d'origine et les fabricants de matos tuning font leur truc sans trop se préoccuper des fonctions annexes.
Tu dois te procurer sur un vieux pare-choc, le connecteur PC et le cable qui fait la liaison prise PC-capteur temp et faire un petit montage maison.
doudou
Moteur : 1.7DI16V
j'ai rmonte mon pare choc d'origine quand un lapin m'a exploser le mien
donc la j'ai le pare choc d'origine
donc la prise pc dont tu parle c'est le connecteur a 3 broche qui pend a gauche? celui que tu ma montrer
en fait si je comprend bien je dois brancher un cable qui part de cette prise pour aller au capteur de temperature
