[Corsa B] PB Frein tambour arriere bloqué
Bonjour, j'ai une corsa 2000 b et sa roue arriere (passager) est bloqué pour son frein. Frein tambour, je voudrais débloquer le frein pour l'amener chez le garagiste.
J'ai enclenché marche avant marche arriere et rien.
De plus suite à l'investigation sur le site, je suppose qu'il faut un extracteur pour sortir le tambour.
La prochaine, demain, je vais donner des coups de marteau sur le tambour pour que le système se décole, on croise les doigts
- Moteur : 1.7D
Re: PB Frein tambour arriere bloqué
Vraiment la poisse pour toi, mais a mon avis les marche arrière et avant a part abimé l'embrayage je doute que sa marche, te reste pu qu'a tapé voir chauffé un peu au chalumeau en faisant gaffe a l'essence
ozann
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.4 SI
tapper doucement sur la périphérie du tambour.......
sinon, par l'arrière, tordre un peu la tôle avec un gros tournevis, à l'avant et à l'arrière....Ensuite, tapper sur les machoires avec ce tournevis et un marteau....ça devrait les décolller.....ensuite, remettre les tôles....Et aller au garage
Ozann Celui qui freine le premier est un lâche !!.......Le dernier est fou !!....
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=10269
Merci, les gars, je vais essayer, de toute façon ya pas le choix, sinon c'est la dépanneuse !! :((
- Moteur : 1.7D
Qui dis dépanneuse dis cout, mais il va la trainé sur la dépanneuse, il est loin ton garage de chez toi ?
COCO79
- Moteur : SWAP
Bé la franchement, c'est clair, tape sur le tambour, je vois pas d'autre solution.......
LANCIA Delta II TD LX.
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 15&t=13715" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
OPEL Corsa B 1.2i 16v France 98.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=10224" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Les tambours de B ca colle tout le temps, ya que le marteau pour lui faire entendre raison
Ca sent la machoire qui frotte et colle au metal ca
Salut tout le monde.
ça y est !! j'ai tapé le tambour avec le marteau et la cale en bois.
Voilà c'est débloqué, j'ai pris rendez vous avec opel pour la révision des 50000KM.
Maintenant espérons que le tambour ne soit pas endommagé et qu'il lui suffit d'un peu de maintenance.
Maintenant la prochaine étape est de réparer, remplacer le parechoc avant ...
Merci pour le tuyau !!
Un truc a verifier avant de passer chez opel, la machoire frotte sur le fond et colle, un point de graisse (proprement) et ca ne bloque plus
Moi ils voulaient me changer tout le zinzin pour rien (100€ contre un point de graisse....)
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Très bonne info ça !!!!! Merci....je vérifie la prochaine fois que j'ouvre.....
- Moteur : 1.7D
Justement moi depuis le changement de mes freins arrière, avec les cables, a petit vitesse la roue arrière droite grince sans que je freine, comme un sifflement d'oiseau, le garage a pas trop l'air envie de se faire chier et me dis que c'est normal, que les freins sont :besch:, je suis sur que sa dois freiné un peu et ca va tout m'usé vitesse grand V
C'est jamais parfaitement droit, ca va se faire, meme la D neuve elle sifflait par moment
- Moteur : 1.7D
Il ma dis aussi que sa allais se faire... J'ai fais 15 000km depuis quand même
ouais mais 15000km d'autoroute....
c'est comme pour roder des frein on dit 1000km, mais si tu fais de la ville
- Moteur : 1.7D
Ouep excact, que de l'autoroute quasiment, ji suis retourner tout a l'heure au garage car j'ai une fuite a la con depuis le changement de l'alternateur, on a changer le joint sa fuit encore un peu ji retourne demain encore bhouu
