[corsa B]-préchauffage qui se met en marche en roulant!
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Re: [corsa B]-préchauffage qui se met en marche en roulant!
Message par pkdjs »
sérieux?! :shock:
ca serai lui alors qui me ferai tout merdé depuis les tout début??? :shock: :shock:
panneau_furieux faudra que j'essai de l'enlevé et essayé de démarrer sans une fois le moteur froid...
ben j'ai enlevé la boite à gants mais je n'arrive pas a passé la main pour pouvoir essayé avec une pince a épilé... panneau_help
la cosse est vraiment dans le socle!
on la voi pas dépassé a ras!!
mais on la voi dedans ça c'est sur...
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Arf vraiment pas de chance, surement la personne d'avant qui la explosé dedans ? Ou la patte a peter :/
Ta la reference du relais ? Je te diré de suite si c'est celui que j'ai changais ^^
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
fausse alerte
mon père a tout démonté et en fait le trou :nosms: cette soi disant cosse n'est pas cablé donc pas besoin de cosse... panneau_pff
et tjr le prob de préchauffage... :sad:
je vai faire changer le relais par l'électricien en même temps que le neimann,comme ça au moins si le prob persiste je serai sur que le relais n'est pas mis en cause
Moteur : 1.7D
He bas dis donc
Ta pas une bougie qui déconne ?
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
nan je les ai ttes changées...
relis un des post précédent...
Moteur : 1.7D
Oui j'ai lu, mais pas a l'abris d'un soucis, question bête, ta regardé si elle etait identique par rapport au autre ? Sur mon ancienne Corsa j'avais eu un gros soucis, on m'avais vendu des bougies trop grande par rapport a celle d'origine, apparament elle buté contre la culasse, j'avais eu de gros soucis au niveau de la culasse
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
nan c'est mon oncle qui les a commandée par rapport au type mine de ma titine
puis j'ai vérifié en longueur elles sont identiques à celles d'avant
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
bon voilà on y est
cartouche neimann changée!
apparemment ,usure mécanique normale au bout de 230 000km!
prix TTC( main d'œuvre + pièce)= 106,79€
le devis avait été de 10€ plus cher mais il y a eu une remise sur la pièce apparemment.
donc ben je vais rouler avec ma titine pour voir si le bug ne revient pas.
je pense que je vais rouler comme ça jusqu'à la fin du mois.
j'ai récupéré l'ancienne cartouche
si je peux je mettrai des photos explicative de l'usure
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
mauvaise nouvelle... panneau_help
ce n'est pas le neimann qui était la source du problème... :cry: :sad: :| :???:
ce matin en allant au boulot le préchauffage s'est remis en marche en roulant quand j'étais a mi-chemin entre la maison et le boulot...
donc je vais voir avec l'électricien auto pour un nouveau devis.
apparement peut être faudrait il changer les sondes de température compartiment moteur.
mais suivant le prix,je crois que je vais devoir me séparer de ma titine...snnif sniff!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :sad: :cry: :sad:
Moteur : 1.7D
Le voyant de préchauffage s'allume et s'eteind ?
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
ben comme à la normale au démarrage oui
mais genre 30sec après ke le moteur ai démarré,le voyant se rallume et le relais se colle bref le préchauffage se remet en marche
Moteur : 1.7D
Ah tu entend le relais claqué, essaie de le changer alors :???:
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
non pas claqué
se collé,fonctionnement normal koi.
g vu l'électricien
mon père lui amène la voiture mercredi
il va sonder tout le circuit électrique du préchauffage et regarder de plus près les sondes de température
pkdjs
Moteur : 1.2 16s
Message par pkdjs »
bon
impossible de savoir d'où viens le défaut
le défaut n'est plus revenu depuis lundi m' a dit mon père et l'électricien aussi n'a pas vu le défaut.
donc il a débranché la sonde de préchauffe,et je roule comme ça.
si le voyant se rallume d'ici la fin du mois,c'est que ça vient du boitier de commande.
si il ne revient pas,on rebranche la sonde en espérant qu'il revienne et si c'est le cas on change la sonde car ça sera elle qui merde...
par contre l'électricien resté sidéré que opel augmente ses prix tous les ans!
il a demandé :nosms: la sonde
156€ HT!! panneau_ongule
et la secrétaire lui a fait confidence que opel faisait ça :nosms: nous pousser a acheter du neuf!!
il nous pousse à la consommation de masse ces enfoirés!!
là si je trouve pas le boitier à la casse ou un particulier,je vais devoir faire un crédit!!
mais cela m'est impossible car un crédit de 600€ aucune banque n'en fait puisque tout les crédits commence minimum a 1000€...
et puis rien que avec le loyer je n'ai pas droit au crédit car je suis a + de 33% de charges... :sad:
car ayant une paye d'environ 800€
le loyer 252€
le téléphone 30€
l'assurance voiture 56€
EDF 35€
assurance logement,carburant,péage,internet,etc
si vous faite le compte,soit je roule avec ce bug au risque que titine ne me crève entre les doigts,soit j'en achète une nouvelle...
mais j'ai pas envie d'en avoir une autre!!! :cry: :cry: je veux ma titine!!!!!
Moteur : 1.7D
Décidément pas de chance, puis faire un credit de 600e juste pour une pièce sa serais con, mais regarde sur le bon coin je suis sur que y'a moyen d'avoir un boitier pas chère, sinon on echange de voiture :mrgreen:
