[corsa C] Voyant diagnostic
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
bonjour, j'ai eu mon alternateur qui a lacher la semaine derniere donc je l'es changer mais depuis le voyant diagnostic fait des siennes. Avant il restait allumer environ 5 minutes puis plus rien, la quand la voiture est froide il s'allumer s'etein au bout de 5 minutes puis se rallume apparament quand je roule vers 120 km/h et il ne s'etein pas. Je ne sent aucun changement sur la voiture ce qui est vraiment bizare. Je l'emmenerai bien pour faire un petit diagnostic mais combien cela va encore me couter? Ou je peux commencer a regarder quoi?
Merci d'avance de votre aide.
Re: [corsa C] Voyant diagnostic
Hello
un diag c'est environ 50€
Tu peux essayer de le faire toi meme en regardant dans la section tuto
a+
a+
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Oui j'ai vu pour le tuto, j'ai tester par contre :besch: assez vite. si je prend en video et que je vous post la video ya moyen de m'aider?
faut voir si quelqu'un aura le temps
t'arrives pas a compter?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
ba :besch: assez vite donc une personne qui aurait plus l'habitude y arriverai surment mieu. Je fais la video pour demain.
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
bon j'ai regarder la video et les codes sont :
0100 -> Mass or volume air flow circuit low input C-10
1125 ->
0380 -> bougie prechauffage (je vais tester et la changer).
Par contre personne ne sais ce qui pourrait faire que le voyant s'allumer vers les 110/120 km/h??
1125 ->
- Moteur : A16LER
T'as pas assez de flux d'air qui rentre dans ta boite à air...mansonboy a écrit : 0100 -> Mass or volume air flow circuit low input C-10
C'est surement ce qui fait s'allumer le voyant à cette vitesse...
Peut-être un rapport avec le débimètre ? a confirmer ou infirmer...
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Un nettoyage du filtre a air pourrait arranger les choses? voire le changer? J'ai commander les bougies deja car imposible d'en trouver dans le commerce.
D'ailleur au passage, si vous avez des bons site pour piece pour corsa
il y a oscaromansonboy a écrit :Un nettoyage du filtre a air pourrait arranger les choses? voire le changer? J'ai commander les bougies deja car imposible d'en trouver dans le commerce.
Autrement j'aurai voulu savoir si certains avaient eu ce petit voyant lorsqu'ils ont roulé en 4ème voir 5ème
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.3 cdti
il y a Idlp aussi mais c'est sur île de france.
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
J'ai carrement acheter un kit d'admision direct. J'installe sa demain et je verrai bien.Le filtre a air est bon a changer donc ba il n'y sera plus
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7 cdti
Bon ba sa ne change rien
Quand je commence a rouler je sent bien le turbo qui se m'est en route (jusqua la 3 eme) mais apres on dirait qu'il ne se declenche plus vers les 100km/h. Sa peut etre le debimetre?
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Evidemment, P0100 C'est le débimètre. Change le!
corsa B swing 12 i de 1994
