[Corsa B] pb afficheur central
broubrou59
voilà depuis que j'ai ma corsa , j'ai mon afficheur centrale qui s'éteint et s'allume à chaque fois que j'allume mes feux ainsi que je prend des bosses même des micro bosses donc je tapote dessus pour le rallumer mais à la fin ça m'énerve donc si quelqu'un aurait une solution . merci
Modifié en dernier par broubrou59 le lun. 19 janv. 2009 22:37, modifié 1 fois.
- Moteur : 1.7D
Re: pb afficheur central
J'avais eu le coup sur mon ancienne Corsa, c'était le connecteur sur l'afficheur qui était dessoudé la ou on branche la nappe.
broubrou59
Re: pb afficheur central corsa B
donc il faut que je démonte l'afficheur et que je ressoude ou je change l'afficheur complet?
- Moteur : 1.7D
Démontage de l'afficheur, si tu arrives a faire de la micro soudure tu peux, j'avais demander a un pote qu'a le matos cas c'est de la fine soudure
