[Corsa C] Sonde température morte suite à accident.
Dimitriusai
Message par Dimitriusai »
Bonsoir à tous,
j'ai eu un accident avec ma coco (CORSA C PHASE I 1.7DI) il y a trois semaines (Heureusement je suis en droit). Mais je remarque que la température affichée sur le tableau de bord n'est pas correcte, aujd cela passait de 4 à -1 ° alors qu'il fait-6° et que ma coco était toujours correcte auparavant.
Pensez vous que la sonde est foutue ? faut il peut être la défaire et la remettre ?
J'ai en fait eu un accrochage au niveau du pare-choc coté passager, phare est down aile droite ainsi que le capot et le pare-choc.
Si il faut la changer, combien cela revient +- (Car je crois pas que l'expert va vouloir le faire passer dans le sinistre vu que je ne lui ai pas fait remarquer ce problème, il y en a déjà pour 1900 € donc je le laisse tranquille :smile: )
Merci d'avance
Modifié en dernier par Dimitriusai le dim. 11 janv. 2009 20:05, modifié 1 fois.
Moteur : 1.2
Re: Sonde température morte suite à accident.
Message par Kazaam »
Hello
ca ne coute pas tres cher, mais HS ca a plutot tendance a afficher n'importe quoi, ca doit etre plutot un soucis de placement ou une fuite d'air qui perturbe la sonde
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Salut
1900€ pour si peux ? Photo ? :/
La sonde hs sa affiche pas 0c° constamment normalement ? Ou sa affiche rien du tout
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Si tu veux la changer c'est +ou- 15 € chez opel
corsa B swing 12 i de 1994
Dimitriusai
Merci pour toutes vos réponses.
kazaam a écrit :Hello
ca ne coute pas tres cher, mais HS ca a plutot tentodance a afficher n'importe quoi, ca doit etre plutot un soucis de placement ou une fuite d'air qui perturbe la sonde
j'espère que c'est un soucis de placement, et pas une fuite d'air ^^, car je vois pas du tout ou se situerai la fuite :lol:
Quiksilver a écrit :Salut
En effet 1900 €, quand ils m'ont annoncé cela, j'étais sur le cul. Heureusement je suis en droit
La photo ca viendra tantôt car fait trop froid :o), pas envie de sortir en pyjama.
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Quiksilver a écrit :La sonde hs sa affiche pas 0c° constamment normalement ? Ou sa affiche rien du tout
Non ça affiche pas 0°C constamment. Elle bug tout simplement. Un ami a eu le coup. Alors qu'il faisait pas plus de -2°C ça lui affiché -40°C :lol:
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
Moteur : 1.7D
- 40c° :P
Crik
Moteur : 1.7 DTI
Message par Crik »
Cela fait longtemps que je n'ai pas parcouru le forum, rebonjour à tous!
j'ai le même probleme en ce moment.
La température extérieure affichée varie entre 30 et 60° en quelques minutes a peine alors qu'a l'extérieur, il fait moins de 0°.
En fait on dirait que la température extérieure importe peu.
Je pense que la sonde a du geler. J'ai changé de région récemment (Bouches-du-Rhones -> Vosges), et j'ai lavé la voiture un soir avant une nuit ou la température est descendue jusqu'à -15°!
Qu'en pensez-vous? Serait-ce possible?
J'ai aussi plusieurs soucis anodins en ce moment, comme le plafonnier qui s'allume tout seul en roulant, et qui s'éteint au bout de plusieurs minutes, ou encore le verrouillage mécanique par le deuxieme appui sur la télécommande qui ne marche pas. tout ceci est aléatoire, alors peut etre que ma Corsa Sudiste ne s'acclimate pas ? panneau_lol
Quelqu'un a-t-il déja connu ca?
Corsa C Fashion 1,7 DTI 75ch, Vert Ozone
Moteur : 1.7D
Ah bas effectivement, l'air des Vosges et trop frais pour elle, elle fait une petite déprime ta Corsa :lol:
Crik
Moteur : 1.7 DTI
Message par Crik »
Beh si c'est ca je suis sur le Q panneau_culdesaucisson
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Bah, j'ai eu le même problème alors que la sonde de t° était neuve. En fait, c'était un mauvais contact au niveau de la connection avec l'afficheur central. Plusieurs moins auparavant, j'avais changé les ampoules grillées de l'afficheur et du panneau central et Dieu seul sait pourquoi c'est arrivé. Peut-être à cause des vibrations? J'ai démonté l'afficheur, spray contact, remis la fiche et collé du tape par dessus pour plus que la fiche se barre. Voilà, c'est peut-être une piste pour ton pb.
Dimitriusai
Parfait, merci à tous pour vos réponses.
J' attend qu'il répare la bagnole et je vous tiens au courant.
La photo de la bagnole accidentée va arriver, mais je en suis pas encore sorti depuis hier :grin:
Dimitriusai
Voici les photos.
Le choc s'est fait dans un rond point, une bmw m'a coupé la priorité en s'engageant alors que j'étais dans le rond point.
L'expert a noté qu'il faut remplacer le pare-choc, le capot, le phare passager , ainsi que repeindre toute la partie avant ( aile g d, pare choc, capot ainsi que les deux montants entre le pare-brise et la portière, car ceux-ci ont eu des éclats de peinture du à la déformation/mouvement du capot lors de l'impact.
Il faut remplacer aussi le renfort derrière le pare-choc et le phare, ainsi que le faisceau électrique qui semble abimé/sectionné.
Pour un total de 1900 € (première estimation) chez Carrosserie Jacques à Rixensart.
Modifié en dernier par Dimitriusai le lun. 12 janv. 2009 18:05, modifié 1 fois.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pas mal les photos mais quoi qu'on en dise, 1900€, ça va encore! Pour le remplacement d'une portière avant d'une astra H, j'ai ai eu pour 1300€ enfin c'était en omnium.
Dimitriusai
Ouep, c'est quand même :nosms: je trouve, car si je le fait moi même, j'ai pour 250 € de pièce ( neuves ) et la peinture, mon carrossier ( en black ) me demanderait qqchose comme 500-600 € pour faire toute la partie avant, ça fait quand même 1/2 prix.
J'ai mis un plastoc sur le phare car j'ai bricolé un socle pour une ampoule histoire de quand même avoir un phare.
Mon assurance m'a dit que je pouvais rouler comme cela, j'en suis pas sur !!
