[Corsa C]Bruit de liquide
Ram
Message par Ram »
j'ai une Corsa C depuis octobre 2004 (achetée nouvelle) ... depuis un moment, je me pose quelques questions ... je ne sais pas si c'est "normal", mais je n'ai remarqué ce problème que depuis quelques semaines seulement, peut-être parce que je n'avais jamais roulé sans la musique, mais je l'ai fais 1 fois récemment et depuis j'entends tout le temps un bruit d'eau du côté passager. J'explique : quand j'accélère j'entends un liquide qui coule depuis le bas de la portière passager vers l'arrière, presque jusqu'au fond... quand je freine, effet inverse (forcément) ... est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y aurait une infiltration d'eau dans le bas de caisse???
Si c'est une infiltration, faut que je m'y prenne assez vite, j'ai pas envie d'avoir des trous de rouille partout.
Merci d'avance
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C]Bruit de liquide
Message par bubu »
Désolé pour toi, ta voiture n'est plus étanche : tu vas couler bientôt! Les femmes et les enfants d'abord. :lol: :lol: :lol: :lol:
ok je sors! panneau_boulet
corsa B swing 12 i de 1994
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Plusieurs possibilités s'offrent à toi :
1) Problème de liquide de refroidissement : je sais c'est bizarre, mais une fois où je me suis retrouvé à sec dans le vase d'expansion, la voiture produisait ce bruit étrange d'aspiration d'eau.
2) Problème d'eau dans la portière effectivement : le mieux est de te baisser et de vérifier le trou d'écoulement de l'eau de pluie pour vérifier qu'il n'est pas tout simplement bouché.
Moteur : dBilas
Re: Il pleut, il pleut bergère
Message par Idéfix1987 »
Non reste bubu!!!
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Bon d'accord Idefix1987, je reste.
Salut Ram, j'ai pas pu m'empêcher panneau_hehe panneau_hehe .
J'allais oublier : STANDARD CHAMPION ! et Doc a bien répondu.
Ram
Message par Ram »
Oui, STANDARD champion ;) ... merci pour vos réponses, je vais voir ca de ce pas, je vous dirais quoi ^^
Ram
Message par Ram »
Voilà, je viens de vérifier, ce n'est pas un problème des bouchons de portière... because... je viens de jouer avec la portière pour voir si le bruit d'eau venait de là et RIEN du tout... comme je disais, j'ai l'impression que l'eau est dans le bas de caisse... c'est possible que ce soit un liquide qu'on met aux entretiens? Avec les bouchons noirs qui se trouvent dans les ailes arrières...
Je sais bien qu'il y a parfois un produit qu'on injecte dans les bas de caisse des JEEP de l'armée et qu'on referme avec des bouchons jaunes... je pensais que ce serait le même style de produit...
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Tu as pensé tout simplement à ton reservoir. Défois le bruit vient de l'arriére et on l'entend sur le côté. En tout cas moi j'entend bien le carburant qui ce balance dans le reservoir quand je freine sec ou que je monte un trottoire.
Opel Corsa B City 1.2 ===>>> 110.200Km
Opel Corsa B Sport 1.4 16V ===>>> 152.000Km
Leur présentation, c'est par LA !
Ram
Message par Ram »
Oui justement, c'est ce que je me disais... mais comme je l'ai dit précédemment, je n'ai jamais roulé sans musique, sauf depuis quelques semaines où je l'ai fait ... et j'ai entendu ca, c'est pour ca que je demandai si c'était normal ou pas... j'ai effectivement pensé au réservoir... mais je n'étais pas sûr vu que j'ai l'impression que ca passe sous le bas de caisse, j'ai même pensé demander un plan du réservoir pour voir quelle espace il occupait et par où les tuyaux passaient
Merci ;)
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Je sais pas si c'est pareil sur la C mais sur ma B le reservoir ce situe au niveau de la banquette arriére. Et pourtant quand j'entend le carburant bouger on dirrais que le bruit provient totalement de l'arriére (au niveau de la roue de secours).
Enfait le bruit que tu as entendu été peut-être la avant. Mais dès que tu la entendu pour la premiére fois, ce bruit t'ai resté en tête, bref...
J'espére pour toi que tu va trouver le prob ;)
P.S.Le bruit du carburant, je l'enttend même avec la musique :wink:
Flo.
Ram
Message par Ram »
Voilà, ca en fait, c'est de l'eau qui s'est infiltrée dans le bas de caisse... ce que je craignais... il suffit juste d'enlever le bouchon noir du milieu du bas de caisse pour que l'eau s'écoule... maintenant, j'ai un gros problème, je crois que ca a percé le sol de derrière... car mon tapis et en dessous, c'est tout mouillé comme si j'avais renverser un sceau d'eau... un ami m'a conseillé de sécher... et voir si ca se mouille encore a la prochaine pluie... que l'eau s'était peut-être infiltrée par un trou d'évacuation en dessous du tapis...
c'est possible??
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Ou alors la flotte a oxydé ton bas de caisse et tu as un trou :???:
Ram
Message par Ram »
ce qui est fait peur mais qui est fort probable... pour l'instant c'est sec... ca n'a pas l'air d'avoir percé... je vais peut-être devoir couper dans le tapis pour voir :s
Je suppose que je ne sais pas voir ca par en dessous... il y a une épaisseur et un vide entre le bas de caisse et le sol... je suppose...
Flo51
Moteur : X14XE
Message par Flo51 »
Si c'est un trou asser important, je pense que tu le verra, sinon nan tu ne verra rien :???:
Perso ne découpe pas la moquette... :???:
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Le mieux Ram, c'est de sécher le plus rapidement l'intérieur du bas de caisse et l'intérieur de la voiture. Ensuite, tu injectes du produit pour corps creux (norauto) dans le bas de caisse et pour l'intérieur, t'as pas le choix, démonte pour enlever la moquette et voir si il y a une infiltration: en général, ça vient d'une soudure mal faite. Bon courage!
