[CORSA B] Soucis electrique (1L 12v an98)
Bonsoir,
Ma soeur possede une corsaB 1L 12v de 98, 126 000kms.
Elle a eu dernierement des soucis pour démarrer, la voiture toussait mais rien du 1er coup, mais au 2nd coup elle demarre (ça le fait que de temps en temps)
Hier, elle m'a dit avoir eu ce probleme de demarrage, puis lorsqu'elle roulait, elle a du claxoné, et m'a dit : oO le claxon etait vilain, pas comme d'habitude.
Aujourd'hui, elle est sortie, et s'est aperçue d'une chose : quand les feux sont allumés, l'eclairage diminue quazi totalement dans la voiture (l'afficheur central notamment)
La batterie est d'origine.
S'agit il de la batterie HS ?
Ou de l'alternateur ?
Merci de m'aider, ma soeur doit partir en espagne la semaine prochaine avec sa petite corsa, et elle n'est pas vraiment rassurée...
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [CORSA B] Soucis electrique (1L 12v an98)
Batterie d'origine de 1998, ça fait 10 ans!
Estime toi heureux que ça démarre encore! La durée de vie d'une batterie est d'environ 6 ans.
Mesure avec un voltmètre, elle devrait donner 13.5 volts ou un peu +.
corsa B swing 12 i de 1994
Heu... je ne peux m'occuper de la voiture, je suis sur mon lieu d'etude, a 1200kms de chez moi.
Je vais donc conseiller a ma soeur de changer la batterie (heu... l'acheter et la faire changer a Feu vert reviendrait cher ??)
Il faut dire que la corsa est en finition "city", elle n'a donc que l'autoradio et 2HP... pas grd chose qui consomme de l'energie^^
Je me doute que la batterie est en fin de vie, mais quand la voiture est en route, c'est pas la batterie mais le moteur qui fournit l'energie non ? car je ne comprends pas pk il n'y a plus :nosms: de lumiere au TDB pendant qu'elle roule avec les phares... ?!
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Comme je dis, il faut mesurer la batterie avec un voltmètre. Après 10 ans, il y a de grande chance qu'elle faiblisse. L'alternateur fourni le courant nécessaire pour recharger la batterie mais si cette dernière est nase, baisse de tension assurée.
Ça pourrait venir de l'alternateur (régulateur de tension) mais il vaut mieux procéder étape par étape et la première, c la batterie à mesurer.
Impossible de mesurer, ma sœur n'est pas du genre mécano, et déteste les soucis automobiles (elle recommence a nous dire : je veux la changer, elle a que des problemes ... Certes ce probleme, mais aussi le fait qu'elle fasse de plus en plus de bruit, soucis échappement ^^
Demain je lui dis de passer chez un garage pour faire changer la batterie (son probleme ne l'empeche pas de rouler, aujourd'hui elle a encore fait 5 ou 6 magasins... donc plein de coups de démarreur !)
Merci pour tes infos, je vous tiens au jus
PS : 1 batterie avec pose, faut compter combien grosso modo ?? (30 ? 50 ? 90 ? + ?)
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Une batterie, dans les 50€, sans la pose.
10 ans, c'est la duree qu'a tenu la mienne et encore j'ai du la chnager parce qu'elle se dechargeait trop vite si elle ne roulait pas
il faut regarder sur la batterie, ya un voyant, selon la couleur on peut voir son etat (du moins sur celle d'origine opel)
l'eclairage de l'affichage central avec les feux, c'est normal qu'il baisse, en plus c'est reglable, elle a peut etre juste tourné la mollette sous le bouton pour mettre les feux en marche
Si l'alternateur etait HS elle ne pourrait plus demarrer depuis longtemps
Alors pour le voyant, je vais demander a ma soeur.
Deja j'ai reussi a lui faire ouvrir le capot et relever les infos de la batterie... Ensuite mon pere est OK pour lui changer...
En fait apres avoir rediscuté avec elle, il semblerait que la lumiere de l'affichage déporté soit plus faible, meme feux éteints.
Je vous redis tout ça ce soir
PS : on peut faire les niveaux de la batterie d"origine ? je sais, vu l'age, autant la changer, mais je demande quand meme ^^ (on a jamais regardé^^)
Si c'est celle d'origine c'est une sans entretien donc pas de niveau a faire (en plus c'est impossible)
Des news fraiches !
J'ai demandé a ma soeur de voir si le bouton d'eclairage du TDB etait bien "a fond"... Puis elle me rappelle en me disant : ha ben oui, maintenant ça marche :nosms: mieux, je croyais qu'il n'y avait qu'un bouton pour la hauteur d'eclairage de la voiture
Aujourd'hui elle n'a pas changé la batterie car elle a été occupée. Elle a du reprendre la voiture plusieurs fois aujourd'hui, et RAS ! (décidément)
Donc elle me dit qu'elle va attendre d'avoir des symptômes pour s'alarmer (elle a une assurance avec pret de voiture etc... si panne, donc elle se sent en sécurité si elle tombe en panne en Espagne)
Voilà, elle fait 1500kms avec la corsa la semaine prochaine (la cocote a deja + de 125 000kms quand meme ^^), je vous dirais ce qu'il en sera (si pas de probleme d'ici là...)
PS : pour le probleme de démarrage, je pense aussi au régulateur de ralenti... car il est d'origine, et c'est la maladie du 1L 12v... ! Il arrive de temps en temps que le ralenti soit trop elevé pendant "plus de temps que d'habitude" après démarrage (d'hab, le ralenti est elevé que 5sec meme pas), peut etre qu'il a un pet dans l'os !
A méditer, je vous tiens au jus, évidemment ... Et biensur, merci !
le ralentit qui reste haut par moment je l'ai aussi et sur un 1.2l
au pire avant qu'elle parte dit lui d'aller chercher un booster de batterie a norauto, ca coute environ 40€ et au moins t'es tranquille pour redemarrer si la batterie faiblie
et ya que 2 pinces a brancher et un inter a tourner
Heu... c'est deja trop, elle a peur que ça lui pete a la gueule (eteincelles, etc)
Dans le pire des cas, la personne avec qui elle part poussera la voiture,
PS : elle fait pour la 1ere fois de sa vie un trajet avec GPS... et ça craint ! (elle fait pas confiance a ça :/)
A bientot, pour de "nouvelles aventures" en coco
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Au moins c'est une vrai femme... Elle sont toutes pareilles!
provider94
dis pas ca idefix car choukz risque de s'enerver mdr
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
Ma soeur est revenue, sans soucis.
Je l'aurai au téléphone ce soir, elle aura bien des anecdotes a me raconter,
