[Corsa B] Alpine 9812 Souffle, où tirer une masse ?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Re: Alpine 9812 Souffle, où tirer une masse ?
Message par MOMO_71230 »
Je tourne que sur ampli avec mon 9812 et je me suis pris sur l'alim normale y'a zero soucis :wink:
Sinon le ventilo ce declanche surtout quand tu utilise longuement le poste avec son ampli integré et pour la masse la vis dont je parle ce situe au dessus du calculateur (en haut a droite sur ta photos) pour un meilleur acces, depose t boite a gant y'a 3 vis dedans et deux dessous...
Personal Style Member's
Ma voiture
corsaB_66
Message par corsaB_66 »
Oki merci, déjà pour cela je vais le mettre en direct, pour le ventilo tu sais pas à quels moments il s'enclenche ? Car le mien, j'lai pas encore vu tourner durant les tests..
corsaB_66
Ak oki, merci Momo !! :grin:
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
mcd a écrit :
corsaB_66 a écrit :Autre question, avez vous branché votre poste direct à la batterie ? C'est nécessaire si on tourne en RCA ??
si tu veu pouvoir allumer ton poste contact coupé oui, sinon j en sais rien.
C'est pas utile logiquement par contre si tu veut l'allumé sans le contact, il faut mettre ton plus apres contact sur la cosse du + memoire ou permanant et ca marche :wink:
Ma voiture
mcd
Message par mcd »
corsaB_66 a écrit :Oki merci, déjà pour cela je vais le mettre en direct, pour le ventilo tu sais pas à quels moments il s'enclenche ? Car le mien, j'lai pas encore vu tourner durant les tests..
Entre temps momo a repondu, moi je ne le savais pas non plus panneau_mouarf
Coco 1997 mauve metal x14sz serie "advantage" sans les avantages loll
mcd
Message par mcd »
ah ben vi c est logique! dans mon cas j ais du tirer un fil direct car le contacteur n enclenchais pas le fil "memoire", j ais aussi ajouter un petit interupteur pour couper le poste rapidement , l alpine prend une plombe a s eteindre panneau_hehe
corsaB_66
Oki donc au pire, je conserve le + qui sort du faisceau mais je met le fil jaune + le fil rouge ensemble histoire que mes stations soit mémorisées, c'est ça ?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
corsaB_66 a écrit :Oki donc au pire, je conserve le + qui sort du faisceau mais je met le fil jaune + le fil rouge ensemble histoire que mes stations soit mémorisées, c'est ça ?
Ouaip dans ce cas ton autoradio gardera les stations et tu pourat l'utilisé sans avoir le contact
Ma voiture
corsaB_66
Oki c'est noté !! Par contre, si je procéde ainsi, faut que je passe par le petit boitier gris contenant le fusible du faisceau Alpine ?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
yes
Ma voiture
corsaB_66
Oki thx, j'ai posté un topic dans la section "multimédia" en fait, j'aurais voulu des conseils pour faire un support amplis qui longerait tout le long de la banquette arrière, j'aurais voulu des conseils, des tofs de vos install, si vous pouviez m'aider, ça serait clean !! :wink:
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Alors cette masse...?
C'est résolu...?
Ma voiture
corsaB_66
Ben en fait, non ..... j'ai utilisé un écrou inadapté et vissé à l'endroit où j'ai entouré sur la photo, je pensais que ça referait un filetage et en forcant trop, la tige filetée s'est cassée... :???: , à dire qu'il y en a des tonnes de masses, j'aimerais bien voir ça, bref je sais tjrs pas où la prendre..
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
là où je t'ai expliquer au dessus de ton calculateur...
Enlève ta boite à gant... et tu va la trouver a droite au dessus de ton calculateur c'est super simple :wink:
Ma voiture
corsaB_66
J'comprends mieux, effectivement j'avais homis de retirer la boîte à gants.. :???: j'ai bien trouvé la vis qui semble être une excellente masse ! Y'avais un petit capuchon plastique dessus lol.
Donc voilà j'ai récupéré cette masse avec du bon câble audio en 2.5Mm2 mais bizarrement, y'a tjrs ce souffle ???
Bizarre quand même car avec mon CDA 9857 y'a pas ce problème ? A savoir que j'ai essayé avec 2 CDA 9812 et même probléme pour les 2 ??
J'pense pas que ça vienne de mon instal non ? Puisqu'avec mon 9857 ça fait pas ça ?
Qu'en pensez-vous ?
