[Corsa A] odeur de brûler est plus de demarreur ni de voyant
thunder59
Message par thunder59 »
j'ai bien câbler comme tu m'as dit mais rien, non le démarreur ne tourne pas j'ai même essayé de la démarré en poussant rien non plus.
Donc je vais essayer de changer le boîtier controler et je te dirais l'évolution.
Je te remercie de tes précieux conseils
maintenant reste a en trouvé un. :cry:
Message par isma_8 »
Si tes bougies ne préchauffent pas tu ne pourras jamais démarrer même en la poussant.
Verrifie donc que le relais de préchauffage est fonctionnel.
manta38
Moteur : 1.7 DTI
Message par manta38 »
isma_8 a écrit :Si tes bougies ne préchauffent pas tu ne pourras jamais démarrer même en la poussant.
Attention il a bien dit que le démarreur ne tournait pas :!:
Un problème de plus...
je commence à penser comme Isma, ca se passe surement sous le capot :???:
thunder59
le relais de prechauffage est neuf je l'ai changer en pensent que la panne venais de la mai apparemment non mai ci ça ce passe sous le capot pourkoi je n'est pas de jus qui arrive aux neimane kan je fait les fils il devrai y avoir des étincelles non ?
manta38
Moteur : 1.7 DTI
He non, si ton + permanent (celui qui va de la batterie à l'alternateur et eu demarraur) a cramé, plus de jus dans la bagnole non plus...
Idem si c''est une masse qui a cramé dans le moteur :???:
Test tres simple:
Tu prends un voltmètre (ou un testeur si tu preferes ce terme) et tu prends la tension dans ta le boitier de fusible de ta voiture, tu vois si tu as 12V à l'arrivée de chaque fusible.
Qu'y a t il qui fonctionne encore dans l'habitacle de la voiture??(genre lampe, allume cigare, bref, sois très precis) :wink:
thunder59
alors tout fonctionne ces a dire clignotants phare essuie glass plafonnier vitre électrique centralisation autoradio voyant de frein a main allume cigare clarkson mai kan je coupe le contacte et que je met les clignotants le relais crack bizarrement idem pour les essuie glass sinon ça fonctionne
manta38
Moteur : 1.7 DTI
Essaie de changer ton boitier "control" :!:
thunder59
ok je vè allé voie aprè-midi dan les casse je te tien o courant de l'évolution
thunder59
:shock: :!: :!: :!: je viens de changer le boîtier contrôler et .......
bah ça marche pas .....
toujours le même problème pas de prechauffage ni de démarreur je suis vert
manta38
Moteur : 1.7 DTI
Ha bah merde....
J'espere qu moins que tu l'as pas payé cher :???:
thunder59
nan ça va 30 € cè pas encore trop chers mai bon je ne cè plus quoi faire la
manta38
Moteur : 1.7 DTI
La je cale un peu aussi je suis désolé...A distance c'est assez difficile l'electricité :???:
Tu es d'ou exactement??
thunder59
je suis du nord entre valencienne et maubeuge
manta38
Moteur : 1.7 DTI
Pfoula!!
Moi je suis à Grenoble raté :???:
thunder59
lol ouai cè sur ça fait loin ces rien t'inquiète pas en tout cas mille merci de m'avoir donner un coup de main car tu est le seul
je vè encore tenté de la redémarre est ci je ne trouve pas je la vendrai ça ne sert a rien de garder une voiture devant chez moi ci elle roule plus ..
