probleme avec le ma sono.
didiox
Moteur : GSi 16V
Message par didiox »
Bonjour a tous,
Voila je viens de brancher mon ampli et mon sub ce tantot sur ma corsa B GSI 16V de 1995 et impec tout fonctionne bien sauf attention sauf quand je monte le son, la surprisse tout coup quelque second et ce ralume des que les basse commence a taper un peu plus fort et quand je baisse le son ca ne coup plus bizarre non???????
Si quelqu'un a la solution merci d'avance car je seche la.
playmen
Moteur : 1.2 16V
Message par playmen »
t as fait ton branchement comment ??
le plus viend bien de la batterie ??
moi j ai deja eu ce prob mais c été l ampli qui délirer refait bien tes connection et reéssaye
Tchuss
Signature trop grande, merci de lire les regles du forum !
didiox
Moteur : GSi 16V
j'ai brancher le tout comme sur ma voiture d'avant mais je pense que ca vien peut etre de la masse non????
Et oui le plus de l'ampli et sur la batterie.
didiox
Moteur : GSi 16V
je vien de controler ma masse et il n'a pas de prob et je vien de voir en faite quand le son coup l'autoradio aussi en faite il n'est plus alimanté car la date revien sur le console de bord mais en revenche l'ampli lui et :nosms: en route le temoin reste alumé.
D'ou vien cette saloperie de probleme aidé moi SVP :cry: :cry: :cry:
didiox
Moteur : GSi 16V
je vien de debrancher l'ampli de l'autoradio et le probleme perciste que faire?
playmen
Moteur : 1.2 16V
le plus simple c est d alimenter directement ton poste depuis la baterie en n oubliant pas de le protéger avec un fusible
au fait il garde bien les tation en memoire qt tu coupe le contact et que tu le remet??
didiox
Moteur : GSi 16V
oui tout reste en mémoire mais il y a un truc qui fait la boulette quelque part mais ou je vais bien voir je vais resortir l'autoradio malgré les difficulté que j'ai eu a le mettre vu le manque de place chez opel pour les autoradio
Merci pour ton aide
Quand j'ai trouvé je vien vous le dir ou si vous avais une autre solution je prend aussi.
didiox
Moteur : GSi 16V
Voila probleme resolut un masse eté debrancher derriere l'autoradio une petite connerie de rien quoi.
Merci de votre aide
