[Corsa C]question technique Jantes
jonathan59
Salut à tous,
Mes pneus avants étant bientôt usés, je reflechis pour changer mes 4 roues!
Je voudrais passer en 16 pouces, sachant qu'actuellement je suis en 185/55/15.
Legalement, il semble que je puisse poser des pneus 195/45/16! (pouvez vous confirmer?).
A partir de ça, comment dois-je choisir les jantes (entraxes, deport...)?
J'ai vu un modele qui me plait mais je sais pas si c'est bon: il s'agit des jantes cesam croft. je vous donne le lien pour les caracteristiques.
http://www.hnp-autotuning.com/boutique/ ... e_lg=lg_fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour vos reponses,
Jonathan
corsa C 1.3 L CDTI (Janvier 2006)
Jonathan
jonathan59
combo tour
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.7CDTI
Salut , normalement ton deport d'origine est de 49 en 15" , tu peut allé jusqu'a 42 sans soucis en 16" , mais au dela de 42 , je ne sais pas .
Pour l'entre-axe , 4x100 si c'est du 4 trous , 5x110 si c'est du 5 trous
Si c'est du 5 trous , ca limite deja beaucoup le choix !
A+
combo tour
P.S. sur les different tabel que l'on peut trouver , il dise qu'on peut aller jusqu'a 38 , mais je n'ai jamais testé .
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
- Moteur : 1.4 16v
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Merci Renaud , vu que sur le 1,7 cdti c'est du 5 trous , je n'etais pas sure .Renaud a écrit :corsa c 1.3 cdti = 4 trous sauf modèle unique.
A+
combo tour
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
som28
- VIP
En 7x16 le déport à respecter est entre 37 et 49, si en reste en 195 de largeur de jante.combo tour a écrit :Donc jonathan59 , il te faut du 7x16" en 4x100 deport ET49 à 42 , comme ça pas de soucis avec le CT et pas de risque que ca frotte .
A+
combo tour
Je suis moi-meme monté en 195/45 R16 sur une jante de 7x16 avec ET45, le tout rabaissé en -35mm. Aucun problème.
Flo
Les jantes dont tu parles sont en ET35
Moi je suis en 205-40/17 ET35 et ca touche tres rarement donc en 16",y a pas de soucis
Par contre vu que les jantes sont en 7*16
mettre des penus de 195 (6.5) faudra que tu fasse tres tres attention aux bordures etc car ton pneu sera légerment plus petit que ta jante
7"=177,8mm donc le pneu n'est pas moins large que la jante...
Pour les soucis de trottoir il suffit d'opter pour des pneus avec le bourelet de protection et l'affaire est entendue.
Modifié en dernier par isma_8 le sam. 02 févr. 2008 10:23, modifié 1 fois.
- Moteur : 1.4 16v
som28
- VIP
Comme tu le dis, tu touches tres rarement, dc tu touches quand meme...Flo a écrit :Les jantes dont tu parles sont en ET35
Bon apres, il fait comme il veut, moi je donne les infos qu'il demande, libre à lui d'en faire ce qu'il veut.
jay
- Corsiste sur nationale
Moi suis des combinés kw (très dur) avec des jantes en 16 d'origine GSI, rabaissé à environ 50mm à l'avant, eh bien j'ai quand même des petites touchettes dans les passages de roues, rien grand chose mais bon, quelques traces de pneu qui a frotté (effleuré) le plastique de l'intérieur des passages de roues. Alors du 17 en ET 35 sans toucher j'y crois pas du tout
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
jonathan59
